vraag over servokracht
  • Topicstarter Topicstarter vin100
V
vin100
'K ben niew hier op het forum
ben bezig ne platbodem te bouwen
maar ie is aan de kleine kant (50cm lang)
en met een zeil van 0.06m²
nu vroeg ik me af hoe sterk moeten de servo's dan zijn?
want 'k ging het systeem van een micro magic gebruiken.
Als ik jou was zou ik voor de zeilen een winch gebruiken en geen servo. En doe maar eentje die sterk genoeg is om de zeilen te kunnen houden, niet te zwaar is en netjes in je boot past.
0.06 m kwadraat = 10x 60 cm
ik denk dat een standaard servo dit wel moet kunnen
dus een stelkracht van 25 tot 30 N heeft volgens mij een standaard servo
Groeten Gerjan
bedankt voor de tips
ik zal ook wel eens een paar foto's posten
Een paar foto's is altijd makkelijker om over iets een duidelijk tip te geven. We weten ook eigenlijk hoeveel plaas ge hebt in de zeilboot.
(Ik denk) Algemeen hoe kleiner de servo wordt dan de standaard, ook hoe kleiner de totale trekkracht het ding kan geven.
Voor het zeilsysteem raden ze een winch aan. Is niet noodzakelijk want in mijn Dolphin van robbe heb ik een gewone standaard servo inzitten.
Alleen zou de stroomverbruik iets hoger zijn dan met een winch.
Maar daarover kan ik niks zeggen. Is meer een plezierbootje want aan wedstrijden kan en mag ik niet meedoen door een belgish regelment.
Maar dat is een andere zaak.
Een standaardservo kan dit makkelijk houden. Gebruik gerust het MM-systeem: vast punt in de boot, een lange (5cm is vaak al genoeg) hevel op de servo en dan naar de schoten toe. Eventueel kan je varieren met de lengte van de hevel.
Voor de MM is dit ruim voldoende, voor jouw platbodempje zal dit ook wel gaan.
Voordeel: Minder 'spagghetti' in je model, lekker simpel en goedkoop.
ik heb hier wat foto's van mijn boot in huidige staat http://bfw.freevat.com/index.htm
het is niet moeder's mooiste, dat moet ik toegeven :oops:
het is een staanmodel dat ik ben aan het ombouwen
ik zou liever iets kleiner dan een standaard servo gebruiken
want anders lopen mijn stuurstangen (of hoe je dat ook noemt over het dek)
Quote van die link, gekopieerd van broncode:
link zei:
</p>
</p>
zijkant </p>
</p>
</p>
voorkant </p>
</p>
compatiment voor servo baterijen en ontvanger </p>
</p>
zo zou ie er moeten gaan uitzien </p>
