Vandaag weer heerlijk wezen slepen bij ons op het veld, was een fantastische dag. Nu is alleen de koppeling voor in de zwever afgebroken van de sleepkabel, ligt dus ergens tussen ontkoppelen en landen in. Wie weet hoe zo'n kogeltje precies heet en waar ik hem kan bestellen? Ik heb al aardig wat gezocht op internet maar dit systeem kan ik niet vinden. Het gaat om een kogeltje van circa 3 mm met een dun staalkabeltje eraan vast. Alvast bedankt en groet, Phil
Of niet meer met dat bolletje werken maar een andere sleepkoppeling erin bouwen. Zoiets. Dan kan je gewoon met een lusje je modell aankoppelen. Die bolletjes verlies je vroeg of laat en er zijn veel soorten en maten, dus dat wordt een zoektocht. GJ
Iedereen bedankt voor de reacties, helaas is het niet wat ik zoek allemaal. Ik denk toch dat het dan maar een nieuwe sleepkoppeling gaat worden zoals GJVO aangeeft. Het is gewoon niet te vinden denk ik. Nogmaals dank.
Hallo Phils, De sleepkoppeling die G J aan geeft in zijn draadje heb ik ook in een zwever zitten. Werkt op zich prima, maar controleer na het aanbrengen van het lusje altijd even of je hem vrij kunt bewegen . Het lusje heen en weer bewegen dus. Het gebeurt nogal eens dat het lusje niet achter het "haak"gedeelte zit maar er tussen geklemd. Het beste is denk ik ook het eenvoudigst een rond buisje/ hout met een opening of vergelijkbaar iets waarin een stuk draad rond 2-3 mm in schuift. Weet je altijd zeker dat het goed vast zit en niet klem ergens tussen.
Je moet inderdaad controleren of je lusje wel heen en weer te halen is. Kleine moeite. Maar als je dat sleufje met buisje in wil bouwen moet je je hele model aanpassen. Dus het is handiger om een 8mm metaalboor door de oude koppeling te halen en dan een nieuwe erin te lijmen. Of... bedacht ik me net in een helder ogenblik, je kan natuurlijk iets proberen met ball links. Kavan heeft allerlei maten en misschien past het bolletje wel in je koppeling. Je moet hem dan alleen solderen op een stokkie (draadstang). Dit bedoel ik, je gooit het plastic weg en gebruikt alleen het balletje. Hobbyin heeft die dingen en anders heeft W&W nog veel meer soorten en maten op voorraad. En dit is de mooie versie van de simpele sleepkoppeling... Maar die is meer voor snellere zwevers waar de koppeling niet in de neus zit maar onder de cockpit ivm instelhoek http://www.f-schleppontour.de/html/schleppkupplung.html
G.J. mag ik aannemen dat de rechterkant op het plaatje de voorkant is ?? Laat dan makkelijker los ?? En verder kan ik de koppeling met het balletje niet voor de geest halen . Dus ook je oplossing niet. Hoe ziet dit er uit, dus de sleepkoppeling waarmee het draadje begon ??
De rechterkant wijst naar voren, dus het sleufje in het hout wijst naar voren. Het lusje stop je in het sleufje en vergrendeld het met het pennetje. Eigenlijk een veredelde versie van de bowdenkabel die jij noemde. Het bolletjes systeem ken ik niet echt. Volgens mij is het door Rodelmodel op de markt gebracht. Ik heb wel ooit eens met iemand gevlogen die, omdat hij het stangetje met bolletje kwijtraakte niet meer kon vliegen. Lekker als je 150 km gereden hebt.... GJ
bedoel je dit misschien ??? even de link openen en naar beneden scrollen. http://www.radicalrc.com/category/Tow-Line-Release-426
In mijn Ka8 zat ook zo'n koppeling. Zie http://www.modelbouwforum.nl/threads/ka-8b-3-5m.124749/ , vanaf post #20
