ik heb altijd de high wing trainer op mijn sim staan maar sinds een paar maanden doet hij het niet meer, hij staat wel op het lijstje maar als je hem aanklikt dan doe je fly of ok dan zegt ie dat het model niet in deze versie kan.
ja alles zit er op, ik zat te denken: kan ik het model ergens downloaden? bij phoenix op de website weet ik niet hoe dat moet. jullie misschien een idee?
Als je het programma start is één van de opties: check for updates. Als je daar naar toe gaat (en je hebt een internetverbinding) dan zie je daar de modellen die Phoenix beschikbaar heeft voor de updates. Als je heli daar tussen staat ga je die gewoon downloaden.
De High Wing Trainer is een standaard model dat al in de basisinstallatie zit.
Wat andere mogelijkheden:
- Aangemeld als een andere gebruiker dan waarmee je Phoenix hebt geïnstalleerd? In de map Mijn Documenten/Documenten van XXX staat een map PhoenixRC met daaronder alle modellen, scenery, instellingen etc. Bij aanmelden als nieuwe gebruiker even de setup weer starten.
- Is het een officiële versie of een gekloonde dongle uit Hongkong? De gekloonde dongle versie moet je niet updaten, die is sowieso niet legaal en kan de nodige problemen opleveren bij een update.
- Zoals Henk al zei, even controleren op updates (ook de dongle moet hiervoor aangesloten zijn). Je kunt bij de modellen alle modellen ook opnieuw downloaden.
- De volledige update downloaden van deze pagina (Any version to 3.0 update). En zoals LNP zegt als Administrator uitvoeren.
