vraagje afstellen
  • Topicstarter Topicstarter ilserem
I
ilserem
Net een nieuwe Lama
in kamer mee gevlogen, was slecht getrimt uit doos, maar is nog heel.
Vraagje hoe vast/los zetten jullie je rotorbladen?
Wat te doen bij blijvend linksom draaien zelfs bij maximale trim?
Is het niet verstandig de tandwieltjes wat inte smeren met wat silicone smeermiddel o.i.d.?
Wat een geklooi met het accuhoudertje, erg krap. Wie heeft goede opl?
Over dit onderwerp staan er legio in dit forum.
Gebruik gewoon de zoekfunctie of blader gewoon wat rond.
Tandwieltjes insmeren?
Niet doen, dit trekt stof en ander vuiligheid aan alsmede dat het wat meer weerstand geeft.
Losvast zetten?
Zo vast zetten dat je ze met een kleine tik kunt verzetten.
Linksom draaien?
Diverse oorzaken, 1 propje verkeert om , 2 dat je verkeert trimt , 3 eventueel iets fout met de aandrijving.
Accuhouder?
Ook hier kun je je inventiviteit op los laten, bijv. een ander bevestigingsmogelijkheid zoeken ( klittenband, elastiek enz.).
Kortom gewoon even rondneuzen op dit forum.
Bij mijn lama heb ik de voedingstekker naar de andere kant gehaald, toen paste de accu wel precies. Ik laat het accuutje altijd gewoon zitten ook tijdens het laden. De bladen moeten losjes zitten maar niet zo los dat ze vanzelf scharnieren alshij stilstaat. losvast dus.
