vraagje over 2e hands voeding voor Graupner Ultramat 12 en kabels
  • Topicstarter Topicstarter olifant33
O
olifant33
Beste hobbycollega's,
Ik heb een graupner ultramat 12 lader besteld om de loodaccu's te laden voor mijn afstandsbestuurbare voerboot voor mijn vishobby. Deze lader kan je direct aan een 12 volt auto accu hangen, echter is het ook mogelijk om 'm met een 12 volts voeding aan het lichtnet te koppelen, wat mijn bedoeling ook is.
Om wat centjes te besparen aangezien de boot al een rib uit mijn lijf kostte, heb ik nu een 2e hands voeding via marktplaats op de kop getikt,
Zelf heb ik de 2ehands voeding nog niet binnen, maar heb er wel al vraagjes over:
1. kan een (2e hands) voeding makkelijk kapot zijn, dus zit er een grote kans in dat ik een kapot ding heb aangeschaft, of kan er praktisch niks met een voeding wat gebeuren? Gaat trouwens om de HQ power ps1306
2. De kabels die van de de ultramat 12 lader naar de voeding gaan, wat zijn dat voor kabels? zouden die er bij de ultramat 12 standaard al bij zitten? Of juist bij de 2e hands voeding? Als dit laatste het geval is, raden jullie me dan nieuwe kabels aan ivm kabelbreuk? zo ja, wat voor kabels moet ik dan aanschaffen.
3. Mocht door de laadapparatuur mijn accu's toch bijv. defect raken, kan dit dan de electronica van mijn boot ook om zeep helpen als ik de defecte accu's in de boot aansluit, of is dit niet mogelijk?
Zelf zit ik helemaal niet in bovenstaande materie, misschien stel ik wel hele domme vragen, sorry dan daarvoor. Wil alleen voorkomen, dat mijn boot straks naar de mallemoeren ga, doordat ik mijn accu's aan defect apparatuur monteer.
Alvast bedankt voor de reacties
Hij kan stuk zijn maar dan moet je reclameren bij de verkoper. Repareren kan alleen als je electronicaspecialist bent. Ik weet niet wat je hebt betaald maar ik zie ze al voor 30 euro nieuw te koop.
Je hebt een kabel nodig met bananen stekers voor in de voeding. Die zou bij de lader moeten zitten, in ieder geval niet bij de voeding. Wat zit er aan de lader? Vaste snoeren met knijpklemmen? Of een plug op de lader? En wat voor plug(gen) is(zijn) dit dan?
Accu's zullen nooit meer spanning afgeven als ze stuk gaan, maar minder. Hierdoor kan je boot dus nooit kapot gaan. De boot kan wel stuk gaan als je de polen van de accu verkeerd om aansluit. Uitkijken dus, en alles goed merken. Rood is plus en zwart is min.
Bert
Hey Be El,
Bedankt voor je antwoord, stomme vraag eigenlijk, maar kan ik ervanuit gaan dat als de lader van de voeding gewoon stroomkrijgt, dus zeg maar als ik bijv. op het ledje gewoon kan zien dat het apparaatje aan is, ik ervanuit kan gaan dat de voeding gewoon werkt en er verder dus niets aan de hand is? en als het apparaatje niet aangaat, de voeding dus ook niet aangaat..simpel eigenlijk als het zo is, en ik maar moeilijk denken...
Bedankt voor je antwoorden. Heb ik echt wat aan!
Ik zou eerst met een voltmeter meten of er 12 Volt gelijkspanning uit de voeding komt voordat je de lader aan de voeding hangt.
NB: Het lampje van dit soort voedingen zit aangesloten aan de 220 Volt kant van de voeding en niet aan de 12 Volt kant en brand al als de stekker in het stopcontact zit en de schakelaar aan staat. Het lampje geeft geen indicatie over het secundaire 12 Volt deel en een goede werking van de voeding.
Bert
