Vraagje over draaiwerk!
Wie van de heren modelbouwers heeft een mini (precisie) draaibankje en kan (wil) mij helpen met wat draaiwerk:
- Een gehard stalen asje van 3.5mm op het eind een halve mm afdraaien
- 2 aluminium ringetjes
Ik heb er een tekeningetje van gemaakt en lever de materialen aan.
En……niets voor niets natuurlijk!
Dat zou geweldig zijn! ik ga nu proberen een tekeningetje, (PDF) bestandje er op te zetten.
Het is een hoofdasje van een mini hely die pas gemaakt moet worden voor een 5 blads rotor kop, de maatvoering dus nauwkeurig!
Als dit gaat lukken, geef dan even je adres door om het e.e.a. naar je op te sturen.
Alvast dank voor je reactie.
Bijlagen
Dit is geen probleem voor mij, ik ga je mijn gegevens via PM doorsturen
Als je een paar ringetjes extra zou willen draaien is dat welkom, alleen ik heb daarvoor dan niet voldoende materiaal denk ik, alleen een staafje alu van ca.6cm.
Het is de bedoeling dat op zo,n ringetje in een regelmatige 5 hoek, dus om de 72 graden, kogelkopjes worden gemonteerd met 1,4mm draad, van buiten naar binnen dus, op dezelfde hoogte lijn. Kogelkopjes e.d. heb ik hier allemaal, maar gezien de afwijking van mijn ogen is dit voor mij eigenlijk te klein.
Zie jij ook hier voor een mogelijkheid dit voor mij te doen? zou fantastisch zijn!!
... ik ga je mijn gegevens via PM doorsturen ...
... ik heb je een bericht gestuurd ...
Notificaties/meldingen
Voor privébericht/conversaties/discussies kent het forum een paar handige opties zodat je o.a. antwoorden in discussie niet meer over het hoofd ziet. Je kunt een e-mail notificatie en/of een scherm-melding krijgen bij ontvangst van een reactie/privébericht/conversatie/post. Dit kan ook bij aantal andere forum-gebeurtenissen, zoals reacties in een discussie waarop je geabonneerd bent. Erg handig, je ziet niets meer over het hoofd :)
E.e.a. is in te stellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken, daar zijn de diverse instellingen, ietwat onhandig, verdeeld over
Conversaties versus profielposts
PB = privé bericht, op dit forum heet het conversatie. Je start een conversatie met een gebruiker door te klikken op foto'tje of naam van de betreffende gebruiker, er opent een klein venstertje en daarin klik je op start een conversatie.
Je kunt ook via profielposts communiceren, door op iemands gebruikerspagina te berichten te plaatsen, maar die berichten zijn openbaar op profielpagina van betreffende personen, iedereen kan ze lezen, en meedoen.
Regio/provincie/woonplaats
Het kan ook zeer handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel te vermelden, dan kan iedereen dat altijd links naast je berichten zien. Voor helpende handjes, drinkgelagen, verwijzingen naar hobby-locaties, clubs en winkels, of gewoon een schouder om op uit te huilen.
Klopt het dat ik je adres gegevens nog niet ontvangen heb? (eventueel per mail: cmk@canaldigitaal.nl)
Ik zou uw mail even via een PB naar zwevertje sturen en niet hier openbaar zetten ivm spam en dergelijke.
