Vraagje over het in laten lopen van motoren bij een DF4
  • Topicstarter Topicstarter Metallica
M
Metallica
Hallo mensen,
Ik heb een vraagje over het in laten lopen van de motor bij een dragonfly 4. Is dat nodig, en zo ja, hoe kun je dat dan het beste doen? Ik heb iets gelezen over gewoon een penlite eraan hangen, maar er zitten een paar diodes aan. Kan dat kwaad? En hoe zit het met de staartmotor?
Alvast bedankt,
Freek
Dag freek,
Ik heb in ieder geval mijn staartmotortje ingelopen door deze aan één penlite te koppellen. Ik heb de motor laten doordraaien totdat deze bijna niet meer draaide. Je kan dit gewoon aansluiten. Je hoort vaak dat de staartmotortjes kapot gaan, de mijne deed het zo'n 25 vluchten toen ik overstapte op een direct drive motor (hij is dus nogsteeds heel). De hoofdmotor kan je ook gewoon op stroom aansluiten (en in water laten inlopen)...maar ik heb de mijne niet ingelopen.
Luuk
Als je de hoofmotor in water laat draaien neem dan wel demi water.
Je kunt de heli ook een acculading halfgas laten draaien zonder bladen, das veel makkelijker en je bereikt er nagenoeg hetzelfde mee.
