vraagje over LIPO
  • Topicstarter Topicstarter denhans08
D
denhans08
Ik heb men eerste heli besteld (eflite mcx2) en heb hier een lipo liggen die eigenlijk bestemd is voor de eflite blade tandem resque. Had deze batterij eens op straat voor zon winkel gevonden en bij wat opzoekingswerk kwam ik op deze heli uit.
Nu gebruikt de mcx een 120mAh batterij en deze die ik heb gevonden is 250mAh. Zelfde aansluiting maar deze is denk ik iets kleiner (heb de heli enkel nog op foto gezien)
Maar kan ik die ook gebruiken voor de MCX2? en zoja, zal ik langer kunnen vliegen met 1 laadbeurt doordat deze 250mAh is?
hoe meer mAh hoe langer je ermee kunt vliegen dus hoe beter ( als er maar niks oververhit raakt ) , en aangezien hij op dr straat lag kan het zijn dat het al een hele oude is en dus al zn beste tijd heeft gehad.
Maar het gaat er vooral om dat het even veel cels is als de lipo die je al had voor je mcx. Je moet even opzoeken of je regelaar het aantal cels wel aan kan van de 250 mAh lipo . Is het hetzelfde als die van de mcx dan is het goed en kan je hem gebruiken.
