Vraagje over ontlaadstroom 1C vs 1A
hallo,
Ik moet een nieuwe lipo batterij aanschaffen. De batterij betreft een type 505068 3.7v 1800 mAh.
Bij de ene fabrikant staat ontlaadstroom 1C en bij de ander 1A. Hoewel dit niet voor een modelbouwitem is hoop ik dat iemand hier mij kan vertellen wat het verschil is.
Vriendelijke groet,
Frans
Bij een lipo van 1800 mAh is 1C ontlaadstroom 1800 milliampere.
Een ontlaadstroom van 1 ampere is 0,55 C.
Dus iemand is er in de war of heeft geen kennis van zaken.
Ik zou hem kopen bij degene die 1C aangeeft want dat is de normale manier van schrijven.
GJ
Ik zit nav mijn vraag het forum eens door te nemen en schrik een beetje van de verhalen over het opladen van de lipo batterij. Nu weer een vraagje wat niks met modelbouw te maken heeft. Zoals gezegd zit in mijn beveiligingsmonitor een lipo batterij. Deze monitor is permanent aan de stroomnet verbonden. Dus de batterij wordt continu opgeladen / ontladen. Moet ik me toch zorgen maken, als ik hier lees dat je bij het laden erbij moet blijven etc?
Sorry dat ik dit op dit forum vraag, maar hier zie ik de meeste deskundigheid bijelkaar. En op een brandje zit ik niet te wachten.
Ik denk dat de lipo eerder bedoeld is als backup voor het geval dat de stroom uitvalt.
Verder zou ik me niet druk maken bij deze lipo. Die is heel klein en zal bij problemen niet veel meer dan een gesmolten apparaat veroorzaken.
Grotere lipo's is een ander verhaal.
Als je lader goed is, dus niet over de 4,2 volt gaat dan is er geen probleem.
Als je een veiligere cel wil dan moet je zoeken naar LiFePo4 cellen.
Zijn ook 3,6 volt maar hebben een harde buitenmantel.
Zijn ook veel minder kritisch met laden en deze zullen nooit (zeg nooit nooit) ontbranden.
Alleen zijn het ronde cellen.
En ze hebben geen aansluitdraden, vaak wil de leverancier die er wel op maken.
En anders is er wel iemand op het forum die dat kan doen.
Dit is zo'n cel, ook 1800 mAh.
https://www.nkon.nl/heter-18650-1800mah-5-4a.html
GJ
Heb je hem daar al besteld?
vanallesenmeer is gewoon een website waar je het besteld, hij besteld het dan in China en je krijgt de spullen uit China, een paar weken later.
Dus het komt niet uit Nederland.
Als je geduld hebt kan je het daar bestellen maar goedkoper is zelf bestellen bij Aliexpress, duurt net zo lang.
Er zit inderdaad in dat soort lipo's een beveiliging, dus dan is het wel veilig.
GJ
Ik heb ook al even gekeken bij Alie en op Ebay.
De prijzen daar zijn niet lager. Zelfs hoger.
Vanallesenmeer verkoopt ook veel china spul uit directe eigen voorraad is mijn ervaring.
Vaak levering volgende dag, en relatief lage verzendkosten.
Ik heb hem gister besteld, als het goed is komt ie vandaag of morgen. Ik heb ook bij ali gekeken en daar komt nog ca 5,5 euro bezorgkosten bij voor deze afmeting. @GJVO die in de link is een kleine versie 103450 . Die is 10mm dik bij 34x50 mm. Die van mij is 505068 dus 5mm x 50mm x 68mm.
Dank voor jullie reacties. Ik ben weer even gerustgesteld mbt de veiligheid.
Update: En hij is binnen, zojuist bezorgt. Dus heel erg snel.
Dat komt niet overeen met mijn ervaringen. vanallesenmeer verkoopt chinese goederen uit eigen voorraad, bij bestellingen boven 15 euro geen verzendkosten en levering gaat snel. Meestal de volgende dag in een keurig 3,5cm doosje, reuze handig om je onderdelen in op te slaan. Kwaliteit is van een gemiddelde chinees, gaat ook wel eens fout maar dan zijn ze goed bereikbaar en heel redelijk in de afhandeling.
Als een product niet in voorraad is kan de levertijd inderdaad oplopen maar dat weet je op moment van bestellen want bij elk artikel staat de voorraadpositie vermeld.
Die erin zat was ook een chinees, van yoku. Die was aardig opgebold, zodanig dat er schroefjes uitgedrukt waren. Van 5 mm naar 2 cm.
Toen ik daar bestelde stond het ook op voorraad en ik ging er vanuit dat het uit NL kwam.
Maar weken later kreeg ik een pakje uit China, met de spullen.
Maar dat is wel ruim een jaar geleden gebeurd, misschien hebben ze er van geleerd.
GJ
