vraagje over setup
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door QuadroMania, 18 jul 2017.
  1. QuadroMania
    QuadroMania
    22 apr 2010
    NL.
    Hallo
    ik heb deze motor :
    turnigy H2223-4400KV
    6pol/15timing
    Technische Daten:
    Spannung= 7,4- 11,1V(2S-3S)
    Ampere = bis max ca 45A belastbar
    Drehzahl= 4400kv
    Gewicht= 82g
    met een 60amp. ESC
    Mijn vraag is vaar je zo een boot op 2S of 3S lipo ? En welke prop maat?
    gr. q.m.
    Laatst bewerkt: 18 jul 2017
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ben geen bootman, kan geen advies geven, wel wat uitweiden over onduidelijkheden/fouten in de specificatie.
    • Elektromotoren kunnen elke spanning in RC aan, de isolatie kan minstens 200volt hebben. Motoren gaan kapot door te hoog toerental, of te hoge stroom.
    • Toerental is niet 4000Kv (fabrikanten verkopen graag kolder, daar fikken de motoren goed door, meer omzet)
      toerental (onbelast) = Kv × spanning
      , in dit geval 4000tpm per volt.
    Motor Kv (in tpm/volt) betreft willen, motorvermogen (in watt) en max.stroom (in ampère) betreft kunnen ...
    Brandstofmotoren houden koppel constant, elektromotoren houden toerental constant, ook al leidt dat bij zware belasting tot een vurige dood. Trouw als een hond.
    1. Kv en spanning samen bepalen op welk toerental de motor onbelast zou willen draaien.
      rpm_onbelast = spanning × Kv.
    2. Dat toerental en prop-grootte samen bepalen motorstroom.
      stroom = koppel × Kv (in SI eenheden!)
    3. De max.motorstroom specificatie, en in mindere mate max.vermogen, bepalen of de motor zo snel als onder 1 kan draaien zonder in vlammen op te gaan.
    4. Uit stroom en looptijd volgens accu-capaciteit.
      capaciteit (Ah) = stroom (A) × tijd (hour)
    Laatst bewerkt: 19 jul 2017
  3. QuadroMania
    QuadroMania
    22 apr 2010
    NL.
    bedankt
  4. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Quadro, hier wel een botenman...
    We kunnen met je vraag niet veel.
    Het grootste probleem is: wat is het voor een boot?
    Sleepboot? Raceboot? Marineschip? Mammoettanker?
    Hoe groot, hoe zwaar, wat voor type romp?
    Zelfs nog: welk type aandrijving?
    Raceschroef, vermogensschroef, anti-cavitatieschroef? Voith-Schneider-aandrijving? Paddlewheel?
    Je vraag is ongeveer dezelfde als:
    Ik heb een 8 cylinder, 2.500 cc diesel-motorblok met 6 versnellingen.
    Kan ik hiermee een auto aandrijven?
    Antwoord: ja, dat kan, maar de vraag is welk type auto.
    Een lelijke eend is een optie, maar past niet onder de motorkap
    Voor een dikke 8-wiel aangedreven vrachtwagen is het vermogen waarschijnlijk te weinig.
    Het Kv van die motor lijkt me geschikt voor een raceboot. Niet voor een " werkschip", tenzij dat je er een vertraging op zet.
  5. speedy bob
    speedy bob
    26 feb 2008
    Jabbeke W-Vl België
    In een speedboot kun je deze gebruiken op 2s (7.4V). De propmaat hangt af van de afmetingen van je boot.
  6. QuadroMania
    QuadroMania
    22 apr 2010
    NL.
    Thank`s dacht ik al:friends:
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
