Hallo, Kan ik bij de duiktank de in/uit buis aan een kant zetten ? De in zo laag mogelijk en de uit zo hoog mogelijk. Heeft Norbert ook duiktank voelers te koop? laag mogelijk en de Mv.gr.Albert
Ik begrijp hem niet helemaal. De water ingang en uitgang zijn meestal dezelfde, en moeten dus laag zitten. De lucht-uitgang, als er een is liefst hoog. Lex verkuyl had watervoelers van rvs, en een controller die daarvoor ingangen heeft. Ik weet niet of de BTSen van Norbert die ook hebben, die zijn meer op een zak of zuigertank gemaakt geloof ik. Freek
albert ben je nu zelf bezig die tank te maken als ze niet juist zit dan duikt je boot als shit is ze te klein ligt hij te diep is ze te groot heb je geen plaats voor je accu een ding dat je kan aan houden is dat het center van de duiktank 1 cm voor je voorste periscoop moet liggen mijn dtcv3 heeft alles wat je moet hebben dus ???? pomp sturing water voeler accu (lipo)save fail save water voeler 2 wat moet je nu nog meer hebben je spaart geen tijd uit als je het verkeerd doet hoor de ingang van de tank en de uitgang van de lucht zijn je voelers meer heb je niet nodig er moeten gewoon aan elk buisje een draadje worden aan gesoldeerd voor het in bouwen meer niet wanneer denk je langs te komen om die sluiting er op te zetten gr raf en heb je die delen reeds besteld
De in zo laag mogelijk en de uit zo hoog mogelijk. De inlaat van water is dezelfde als de uitlaat van het water bij een duiktank En het makkelijkste is de in-uitlaat onder in de tank te maken. Anders blijft er altijd water in de tank achter als de zuiger terug loopt. Heb je nog een ontluchting zoals ik in de 206 heb dan moet die zo hoog mogelijk want anders blijft er altijd lucht in de tank achter. Nu is lucht in de tank niet zo een probleem, met een paar maal vol en leeg is dat toch wel er uit. In mijn 206 heb ik ontluchting en in mijn Skipjack niet. Er ik merk er geen verschil bij met het varen hoor. En de "voeler" die ik in de duiktank heb is gewoon een micro schakelaar waar de zuiger tegenaan loopt. Hein
@Hein Albert gaat met een pomp werken en niet met een piston daarom heeft hij die tankvol (water detectie) nodig gr raf
