Vraagje
Hallo,
Kan ik bij de duiktank de in/uit buis aan een kant zetten ?
De in zo laag mogelijk en de uit zo hoog mogelijk.
Heeft Norbert ook duiktank voelers te koop?
laag mogelijk en de
Mv.gr.Albert
Ik begrijp hem niet helemaal.
De water ingang en uitgang zijn meestal dezelfde, en moeten dus laag zitten.
De lucht-uitgang, als er een is liefst hoog. Lex verkuyl had watervoelers van rvs, en een controller die daarvoor ingangen heeft. Ik weet niet of de BTSen van Norbert die ook hebben, die zijn meer op een zak of zuigertank gemaakt geloof ik.
Freek
albert ben je nu zelf bezig die tank te maken
als ze niet juist zit dan duikt je boot als shit
is ze te klein ligt hij te diep is ze te groot heb je geen plaats voor je accu
een ding dat je kan aan houden is dat het center van de duiktank 1 cm voor je voorste periscoop moet liggen
mijn dtcv3 heeft alles wat je moet hebben dus ????
pomp sturing
water voeler
accu (lipo)save
fail save
water voeler 2
wat moet je nu nog meer hebben
je spaart geen tijd uit als je het verkeerd doet hoor
de ingang van de tank en de uitgang van de lucht zijn je voelers meer heb je niet nodig
er moeten gewoon aan elk buisje een draadje worden aan gesoldeerd voor het in bouwen meer niet
wanneer denk je langs te komen om die sluiting er op te zetten
gr raf en heb je die delen reeds besteld
De inlaat van water is dezelfde als de uitlaat van het water bij een duiktank
En het makkelijkste is de in-uitlaat onder in de tank te maken.
Anders blijft er altijd water in de tank achter als de zuiger terug loopt.
Heb je nog een ontluchting zoals ik in de 206 heb dan moet die zo hoog mogelijk want anders blijft er altijd lucht in de tank achter.
Nu is lucht in de tank niet zo een probleem, met een paar maal vol en leeg is dat toch wel er uit.
In mijn 206 heb ik ontluchting en in mijn Skipjack niet.
Er ik merk er geen verschil bij met het varen hoor.
En de "voeler" die ik in de duiktank heb is gewoon een micro schakelaar waar de zuiger tegenaan loopt.
Hein
@Hein
Albert gaat met een pomp werken en niet met een piston
daarom heeft hij die tankvol (water detectie) nodig
gr raf
