vragen ivm zelf wikkelen
  • Topicstarter Topicstarter ikke159
I
ikke159
ik heb zelf een cdrom motortje herwikkeld met 9 polen 12 magneten. Ik heb hem gemaakt met 16 wikkelingen van 0,4 en hij trekt met 2 cellen lipo 8,5A. Mijn ankerdiameter is 20mm. Nu is mijn vraag: Is het beter een groter anker te hebben voor meer vermogen te krijgen of een kleiner? En hoe zit het met de polen meer of minder?
Weet ook iemand hoeveel winkelingen een typhoon 6 3D heeft?
Alvast bedankt
Kris
Wat bedoel je met een groter anker/stator, een grotere diameter of een grotere dikte? In beide gevallen is het maximale vermogen groter. Het vermogen van een motor is voornamelijk afhankelijk van zijn mogelijkheid om overtollige warmte kwijt te raken. Dus, even kort door de bocht, van de hoeveelheid ijzer.
Een motor met een grotere diameter zal meer statorpolen hebben.
Dus is het dan ook beter om de stalen ring waar de magneten tegen gelijmd zijn dikker te maken. Hij heeft nu bij mij een wantdikte van 0,5. Is dat goed zo of is dat te dun. of heeft dat geen belang hoe dik hij is.
Hoeveel wikkelingen zijn ideaal bij een negen polige anker en voor 2 cellen lipo? Ik heb nu 16 wikkelingen gebruikt.
Kris
Als een paperclip net wel/net niet aan de buitenkant blijft hangen, is de wand dik genoeg. Dikker heeft geen zin, voegt alleen maar gewicht toe.
Zo ongeveer alles wat je over cd-rom motoren moet weten staat hier. Om e.e.a. bij elkaar te houden zou ik in deze discussie dan ook verder gaan:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2171&highlight=cdrom
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=495&highlight=cdrom
Controles en tests uit te voeren alvorens de nieuwe motor, regelaar en accu aan te sluiten (kortsluiting!):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=240993
