(vragen over)M'n Blade 200QX
Hallo allemaal,
Tijdje geleden alweer dat ik hier actief was.
Ik was vooral met heli's bezig, en dat komt er zeker ook weer aan, maar momenteel heb ik ook veel lol met m'n Blade 200QX, lekker -onbezorgd- rondraggen :)
Ik wil graag wat extra LED verlichting voorop m'n Blade 200QX maken.
Dit heb ik gekocht, hopende dat het zou werken via de camera-aansluiting onderop de quadcopter, niet dus :frustie:
Ik ben niet zo technisch/handig met elektra (goede hobby gekozen, i know :D),
maar wil het eigenlijk wel werkend zien te krijgen want dat moet volgens mij te realiseren zijn.
En dan met een gewichtstoename die ik zo minimaal als mogelijk wil houden.
Ik hoop dat ik het signaaldraadje wel via de camera aansluiting kan laten lopen, zodat ik dan hopelijk via m'n DX6i de verschillende LED-modes kan bedienen.
Ik weet niet wat de LED's zullen doen als ik er enkel stroom op ga zetten (geen signaalkabel aansluiten).
Er staat dit bij:
Als er geen extra kanaal op de receiver zit, dan kunt u ook het LED-licht op een 5V voeding aan te sluiten. In dit geval zullen de lichtmodi automatisch worden gewijzigd.
Als dat betekend dat ie constant veranderd/de hele cyclus doorloopt is dat niet wat ik wil.
Hoe ga ik hier stroom op krijgen 3v-6v?
BVD
Dat kan op een aantal manieren maar aansluiten op een ontvanger gaat hem denk ik niet worden want die lijkt op het mainboard te zitten.
Ik denk dus niet dat je de leds kan gaan switchen van kleur tenzij je ergens anders inderdaad de stroom vandaan haalt, wat ik zo lees is de output van die camera aansluiting veel te laag.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2089992-Blade-200QX/page315#post29266025
Je kan dus inderdaad de signaaldraad pakken van de camera en dan de leds op een andere manier voeden. Je kan eens kijken/meten wat de output is van die leds in de armen. Als dat geen 5 v is kan je ook een een stepdown gebruiken. Die soldeer je bijvoorbeeld direct op het mainboard op je lipo + en - aansluiting.
Voorbeeld :
https://www.banggood.com/Diatone-Mi...or-RC-Multirotors-p-1032859.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/DC-DC-Conv...C-For-RC-Plane-FPV-p-936792.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/External-B...iver-Power-Supply-p-1032399.html?rmmds=search
