beste,
Een tijd geleden heb ik een multicopter aangeschaft met als flightcontroller een hkpilot 2.7. Nu heb ik deze multicopter al een tijdje maar tot mijn frustratie is het mij nog nooit goed gelukt om de gps aan de praat te krijgen(de reden dat ik een nieuwe heb gekocht). Zodra ik de multicopter opstart gaat alles normaal, de gps zoekt zijn satellieten vind deze en heeft een 3D fix. alles lijkt goed totdat je hem in posholt mode zet. de eerste keer dat ik dit heb gedaan ging het helemaal mis de drone vloog alle kanten op en ik had helemaal niks meer te vertellen. nu probeer ik hem dus goed te krijgen. ik haal thuis mijn proppelers eraf en zet hem. doe alles hetzelfde en vervolgens zodra de motoren draaien kan ik:
1. helemaal niet weinig gas geven zoals ik dat in stabiliest wel kan.
2. de motor gaan stapsgewijs meer gas geven dus niks gaat vloeiend over.
3. zodra ik wil dat de motoren minder hard gaan draaien blijft die eerst een 5seconden op dezelfde snelheid draaien. vervolgens neemt de snelheid af zoals in punt 2 ook benoemd.
ik ben hier al een hele tijd mee bezig maar weer nu echt niet meer waar het aan kan liggen zijn er mischien mensen die hetzelfde hebben meegemaakt? of mensen die weten waar het mogelijk aan kan liggen? of nog beter een oplossing hebben?
edit: bij de eerste testvlucht kreeg ik opgevemoment ook de melding: "gps glitch". hierna thuis ook nog een paar keer gezien. heb zojuist nogmaals geprobeerd kreeg ik deze prearm niet.
met vriendelijke groet,
Arrie Tielbeke
Arrie Tielbeke
