Vragen: TLP EOS AC960-D
Ik laatst een TLP EOS AC960-D lader gekocht maar er zat geen handleiding bij, dus wie heeft er nog een handleiding in bijv. PDF?
OP de lader staat da het een NICAD lader is maar ikheb ook nog een NiMh accu liggen maar kan ik de er ook mee laden, en wat is trouwens het verschil tussen de NICAD en de NiMh accu's? (Ik heb die NiMh accu trouwens altijd met een gewoone NICAD adapter lader geladen, werkte gewoo goed!)
Zeg Snowmansion, als je de zoekfunctie goed gebruikt kom je eerst bij de modelbouwfaqs! :
[59819] delta-peak-laders
Ik heb het topic even doorgelezen maar ik begrijp het niet zo goed...
Maar ik wil dus alleen weten over er veel verschil zit tussen NICAD en NiMh.
En of ik die NiMh accu kan laden met mijn NICAD lader?
Misschien wat meer tijd nemen om te lezen?
Bij NiMH accu's moet de lader eerder afslaan. Je kunt voor 'zwaardere' NiMH accu's (vanaf zo'n 1700 mAh) meestal wel een NiCd snellader gebruiken, maar je moet aan het eind van het laden dan wel goed in de gaten houden, dat de accu niet te warm wordt.
Mijn NiMh accu is een intellect 3600Mah dus dat kan wel, even uitreken hoelang hij moet laden en laden maar?
nog steeds opzoek naar de handleiding, heeft iemand wat?
