vreemde reactie heli op verandering toerental
Vraagje
Als ik het toerental in mijn zender iets opschroef - governor van 75% naar 78% en meer - lijkt mijn Goblin 630 bijna onbestuurbaar (AR7200)
Het voelt aan alsof FBL niet werkt, waar zou dat aan kunnen liggen? Als ik het weer terugzet op 75% is er niets aan de hand.
Wat zie ik over het hoofd? (75% is ± 2000 rpm) en dat mag iets hoger.)
Charles
toevallig dat je dit zo schrijft....vanmiddag ook bezig geweest mewt afstellen met een beast-x en ik had het vreemd gedrag dat mijn heli bij normaal 80% nergens last van had maar zodra ik in idle kwam 87% dan trok de heli flink scheef leek onbestuurbaar.
Op goed advies van me vlieg maat heb ik de kabels van me beast losser gezet en het was over.
Met andere woorden trillingen van de heli gingen door me te strakke draden heen en was het lastig om te vliegen.
Alles losser gemaakt en het was over......;)
phil
Als een heli met fbl met het opschroeven of verlagen van het toerental opeens overactief wordt, tegen onbestuurbaar aan, is het inderdaad vaak trilling.
Meestal hoogfrequent. Dus motor of staart.
Soms zijn strakke draden al een oorzaak. Er mogen zo min mogelijk trillingen via die kabels in de unit komen..
Unit mag ook niet tegen het frame komen
