Vrije vlucht model doet niks meer na 1 minuut.
Hoi
ik heb vanmiddag voor de lol een vrijevlucht modelletje gekocht met een van jamara.
Deze heeft een accucelletje die met behulp van 2 penlites in 1 minuut weer opgeladen worden.
Ik wilde net vliegen ( na hem in te laten lopen en te monteren volgens de handleiding)
toen ik hem gooide vloog hij een stukje maar hij ging niet omhoog(wel erg hard)
Ik gaf hem iets up door de roeren omhoog te buigen .
Dit werkte en hij zweefde zo'n 20 seconde met motertje aan .
Daarna een windvlaagje en hij lag op zijn neusje.
geland op t propje en toen ik hem oppakte deed hij niks meer.
Accu'tje nog een keer opgeladen , moter deed nog steeds niks.
Pas als je een tikje geeft tegen de prop gaat hij heel even draaien en dan doet ie niks meer.
Als je de prop rond draait hoor je een soort schurend geluid wat ik ook hoor bij motoren met versleten koolborstels.
kan het dat na +- 1 minuut de moter aan het motertje al op is?
Kan ik dit ding nu weggooien? :cry:
Motor is waarschijnlijk stuk ja. Kan door de klap gekomen zijn, misschien geblokkeerd en verbrandt?
Het is ook mogelijk dat het asje van de motor door de klap te ver de motor in is geduwd. Hierdoor kan het binnen werk verbogen zijn waardoor de zaak aanloopt en de motor niet meer kan draaien. Ook kunnen de contactveren (er zitten geen koolborstels in) verbogen zijn en daardoor slecht contact maken.
Al met al is de kans heel groot dat de motor defect is en er dus een andere op zal moeten. Maar ja, hoe kom je daar aan? Wie verkoopt die dingen? De kans is klein dat je bij de winkel terecht kan, al zou ik het wel proberen!
En als het bezoek aan de winkelier niets oplevert dan kun je nog altijd dit doen met het model. Het mustangetje vliegt perfect maar is erg gevoelig op het zwaartepunt.
Dit zijn denk ik van die motortjes met n plastic kont? Moet je even die lipjes van de behuizing naarbuiten buigen, en de kont eraf trekken. De kans is groot dat door de klap een van de veertjes naarvoren is geklapt en tegen de stator aan loopt te raggen (Schurend geluid, en werkt als n rem). Reden dattie niet aan slaat uit zichzelf is omdat er nu nogmaar 1 veertje op de collector staat, waardoor je em zegmaar aan moet slingeren.
Maar eerst es kijken wat je los kan peuteren bij de winkelier natuurlijk he.
Succes.
