vrijlooplager t-rex na 4 vluchten al stuk: waarom?
  • Topicstarter Topicstarter djpj
D
djpj
Het vrijlooplager van m'n t-rex is na 4 vluchten al stuk. Het kan nu beide kanten op draaien. Volgens de modelbouwzaak waar ik hem kocht, had ik hem niet moeten smeren. Klopt dat? In de bouwhandleiding staat wel dat je het asje dat er ingaat (van het onderste tandwiel) moet smeren. Als hier olie aan zit (aan de buitenkant) komt dit toch ook vanzelf in het vrijlooplager?
Ik ben verder niet gecrasht en ben me niet bewust van enige 'mishandeling' waardoor dit veroorzaakt kan zijn. Of het moet zijn dat ik de rotorkop wel eens tegen de draairichting in draai (zodat ie het motortandwiel aandrijft). Is dat misschien slecht? De krachten die er dan op komen zijn toch altijd nog een heel stuk kleiner dan wanneer de motor de rotor aandrijft.
Hopelijk kan iemand aangeven waarom het zo snel stuk gaat, want elke 4 vluchten 10 euro uitgeven aan een lager vind ik wel erg duur.
Alvast bedankt!
Groeten,
Pieter
Net eens gezocht op trextuning.com, maar overal is te vinden dat hij wel gesmeerd moet worden. Zowel op het forum als in bouwbeschrijvingen die daar te vinden zijn.
Maar wat kan het dan nog zijn? Te weinig gesmeerd?
Update:
Ik heb hem op advies van de modelbouwzaak een tijdje in wasbenzine gelegd, en nu doet ie het weer!
Ok, dan was olie dus blijkbaar toch de oorzaak.
Whatever, hij vliegt in elk geval weer! Nu maar hopen dat de wind iets gaat liggen...
Het lager mag (moet) je wel een heel klein beetje smeren. Dat moet je doen met echt maar een klein drupje hele dunne olie die niet indikt. Vet moet je echt nooit gebruiken. Zo'n vrijlooplager is een staaltje van hele precieze techniek. Als daar vet of te veel olie in komt werkt het mechaniek niet meer en slipt het lager. Gelukkig is door uitwassen met wasbenzine of methanol de zaak wel weer goed te krijgen. Let dus op dat je echt maar een heel klein drupje hele dunne olie gebruikt. Pas zelfs op met de synthetische olie voor de brandstof. Die olie is meestal al te dik. Een goede kwaliteit (naai)machine olie is beter geschikt.
Ok, bedankt voor jullie antwoorden! Ik ga op zoek naar geschikte olie. Op dit moment gebruik ik helemaal geen olie en tot dusver werkt dat prima, maar ik kan me voorstellen dat het de levensduur niet ten goede komt.
Groeten,
Pieter
