Beste lezer,
Ik zie door de bomen het bos even niet meer als het goed om het volgende.
- Ben op zoek naar een batterij / accu voor 7 x 77cc UMS glow engine. Kunt u adviseren.
- leverancier geeft aan voor brandstof 93% Methanol en 7% Synthetic oil. Kan geen kant- en klare vinden. eventueel alternatief. of moet ik gaan mengen. en zo ja, waar kan ik deze het beste kopen.
Met vriendelijke groet, Stuk
Ik bedoel dit op geen ENKELE manier naar of afwijzend, maar... in zijn algemeenheid kun je stellen, dat ALS je je aan dit soort projecten waagt, dat je dan ZELF in staat moet zijn dergelijke problemen op te lossen. De markt is nu eenmaal erg klein en er is relatief weinig "gespecialiseerd spul" te koop, en als het er is is het vaak relatief duur.
Dat is gewoon een feit, waar verder weinig aan te doen is.
Gloeistroom: het is niet zo moeilijk om uit te vissen wat voor stroomvoorziening er nodig is voor ÉÉN gloeiplug. heel ruw, 1,5 Volt en ongeveer 3 Ampere.
Aangezien die dingen in parallel aangesloten moeten worden (je kunt niet anders, alle 7 pluggen hebben een gezamelijke min-pool aan de motor) is het dus ook niet heel moeilijk om uit te plussen dat je ongeveer 20 Ampere bij 1,5 a 2 volt nodig hebt.
Daar zijn drivers voor te koop zoals AGK al meldt, maar je kunt ook gewoon naar de modelbouw winkel gaan en een stuk of 3 loodaccu's 2 Volt kopen (die zijn meestal ongeveer 6~10 Ah en dan koppel je die parallel.
Aansluitingen voor gloeipluggen (krokodillenklemmetjes of van die kleine rubberen "bougiedopjes" kun je gewoon in de modelbouwwinkel kopen, en daar kun je een kabelboompje mee samenstellen. Denk er wel om dat 20 Ampere best een fixe dot stroom is, dus je hebt wel redelijk dikke snoeren (minimaal 2,5 mm2) nodig.
Met een paar meter snoer beginnen om de spanning wat te temperen, en geleidelijk inkorten tot de pluggen goed gloeien.
Brandstof zul je inderdaad OF zelf moeten mengen, of naar een handelaar gaan die op bestelling mengt, want kant en klaar is die mengverhouding niet te koop.
Je had jezelf een groot plezier gedaan om voor een benzine-uitvoering te kiezen, dan had je de problemen met gloeistroom en brandstof niet gehad.
