probeer eens Paul Rietbergen,ik dacht dat je hem kunt mailen op de site van fly by wire hij verkoopt dacht ik die spullen
Quartel heeft ze ook AERONAUT Lijnvlucht-draad 0.2mm (40mtr) artikel : AE7321-02 beschrijving : AERONAUT Lijnvlucht-draad 0.2mm (40mtr) prijs : € 4.45 AERONAUT Lijnvlucht-draad 0.3mm (40mtr) artikel : AE7321-03 beschrijving : AERONAUT Lijnvlucht-draad 0.3mm (40mtr) prijs : € 6.05
0,2mm draad kun je voor 0,8 - 1,5cc motoren gebruiken 0,3 voor 1,5 - 5cc 0,4 is verstandig voor 6cc en nodig voor hoger Ik heb zelf een bestelling via een duitse modelshop bij Aeronaut gedaan. Ik keek niet goed uit en kreeg de 'solid' lijnen (wel leuk voor teamrace!). Maar voor gewoon lijnbestuurd sportvliegen hebben je gevlochten stuurlijnen nodig, dus denk er aan dat als je Aeronaut besteld, je de juiste soort bestelt! Ook de lengte is van belang. Denk aan ongeveer 8 meter voor 0,8cc, 12 meter voor 1,5cc, 15 meter voor 2,5cc, 16 meter voor 3,5cc, 18 meter voor 6cc en 20 meter voor groter. Wedstrijd stuntvliegers vliegen aan de maximale lengte: 21 meter. Bedenk ook dat je een spoeltje nodig hebt om ze op te winden. Niet opwinden zoals een bolletje wol (want dan komen er lussen in die je in een kink trekt en dan kun je de lijn weggooien) maar op het spoeltje draaien zoals je met 8mm film zou doen (weet niet hoe ik het anders kort moet omschrijven). Er wordt te weinig lijnbestuurd gevlogen in Nederland om het in de winkels verkrijgbaar te laten zijn. Alleen Paul Rietbergen biedt het aan in het kader van Fly-by-wire. Dus moet je het bestellen in het buitenland (Bij Brodak of SIG in de VS, of bij PAW of Just Engines in de UK). Een enkele maal kom je het nog tegen in Duitse modelbouwwinkels.
je kunt ook proberen bij Axel Jungherz van de Lassogeier site in Duitsland volgens mij verkoopt hij ook lijnen
Zie mijn voorstel in het cockpitkapjes item. We kunnen organiseren dat we met zijn allen een grote bestelling in de VS gaan doen. Dan kunnen we ook lijnen bestellen (alle mini-teamracers zullen ook nieuwe lijnen nodig hebben!)
kan er niet collectief een grote klos 0,3 en 0,4 mm worden besteld? weet er iemand een adres? vorige keer bij RMS e.e.a. besteld, moet volgens mij ook mogelijk zijn om ergens een volle spoel te bestellen.
Bij PAW in engeland kun je (alleen) 'Staystraight' bestellen, een verbeterde versie van het oude Laystrate. Het heeft voordelen (dunner, minder flexibel), maar ook nadelen (vééél duurder dan amerikaanse RVS lijnen, veel minder duurzaam, oa omdat het kan roesten en veel gevoeliger is voor kinken). Bij PS aeroproducts moet je niets bestellen. Je krijgt dan Brodak lijnen, maar je betaalt extra voor de transportkosten naar Engeland en van daar naar Nederland, voor de invoerkosten in Engeland en, niet te vergeten, voor de winst voor Paul Winter (zo heet hij toch?). Als je die lijnen rechtstreeks bij Brodak bestelt ben je véél goedkoper uit. Ik wil wel een keer een aantal klossen 0,3 en 0,4 bestellen, maar raak ik dat ook kwijt? Ik zal qua prijs niet kunnen concureren met de bronskleurige combatlijnen die Paul Rietbergen verkoopt. Een verder nadeel van het bestellen op een grote klos is dat er dan ergens anders spoeltjes vandaan moet zien te krijgen. Als je die los bestelt bij Brodak zijn die relatief duur. Ik zal een apart item beginnen over een monsterbestelling bij Brodak.
Dat doet Paul Rietbergen volgens mij. Voor zover ik weet zijn de bronskleurige lijnen die hij verkoopt voor Fly by Wire combatlijnen uit het oostblok. Ik hou het liever bij de VS en de UK. Ik heb geen connecties in het voormalig Oostblok en de communicatie is moeilijker door over en weer mindere beheersing van Engels, Duits of Frans, niet met creditcard kunnen betalen enz. enz. Bovendien heb je ook weer niet zo vaak en zo veel lijnen nodig dat lijnen uit de VS te duur zijn.
