Waar is dit voor
Welke functie heeft dit handigheidje
Moertje bij de spur? dat hele stuk heet een slipperclutch, zorgt ervoor dat je geen diffs kapot rijdt bij bv volgas landingen..
;) Ik zou zeggen dat het bedoeld is om boven de 30km/u een extra downforce re creëren onder de kap.
Natuurlijk moet je daarvoor wel een extra servo EN snelheidsmeter installeren. In de manual zal ongetwijfeld in kleine lettertjes onder aan pagina .. staan dat je dan goed op moet letten dat je juist bij die 30 km/u de servo bedient zodat de downforce toeneemt ;)
De rest lijkt op een versteviging van het frame rond de motor. Een hoofdtandwiel met een wrijvingskoppeling naar een differentieel.
hoe kunnen jullie niet zien waar het over gaat, het gaat over het onderdeel dat rood met wit omlijnt is
Als je mijn reactie van 9u had gelezen had je kunnen zien dat hij zijn afbeelding aangepast heeft. Voorheen was het gewoon een plaatje zonder specifieke highlights of wat dan ook.
