Ook ik zoek een goede elektro-aandrijving voor mijn easyglider. Onderdelen wil ik voordelig kopen b.v. bij HK. Hoe kom je erachter welke motor (en regelaar) je neemt vergelijkbaar of beter dan de "standaard" setup van MP. Ik heb al diverse setups voorbij zien komen op het forum, maar zou graag weten hoe je dit berekend/waar je op moet letten. De standaard setup zoals ik hem tegenkom is: Motor - Himax 2816 - 1220, Regler - BL -27 II, Luftschraube 10x6, of Motor - Himax 3516 - 1130, Regler - BL -37 II, Luftschraube 12x6, De afstand tussen de montagegaatjes is ongeveer 26 mm. Hij hoeft niet recht omhoog, maar een beetje sportief zou leuk zijn.
Ik zou zeggen gebruik de zoek functie en trek je eigen conclusie. multiplex-easyglider-pro Er zijn altijd iets betere en meestal veel duurdere spullen te koop. Met rekenen en expirimenteren met HK spullen is ook veel te bereiken. eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web Stop je correcte gegevens er in en alles wat je nodig hebt komt er uit. De eerste keer lijkt het moeilijker dan het is dus geef niet op. In het algemeen begint het samenstellen van een setup bij de prop die goed bij het model moet passen en het juiste toerental moet draaien. Dan zoek je de motor die daarbij past wat betreft gewicht accu spanning en kv waarde. De regelaar moet dan de opgenomen stroom ruimschoots aan kunnen en de lipo moet deze kunnen leveren maar moet ook weer niet te zwaar worden.
