Waar zou ik zoiets kunnen vinden?
Henri Kaper
verslagschrijvers
Een vraag aan alle soorten modelbouwers.
Voor mijn nieuwe project, een Avia B.H.1 EXP (vliegtuig uit 1919), zoek ik voor de vleugelstrut een onderdeel dat in Engels "fork end" heet ... heb even geen idee hoe het in Nederlands moet heten, gaffel misschien.
Als het voor een klein modelletje was zou ik een quicklink kunnen nemen, maar voor een schaalmodel in 1:3,3 heb ik liever iets dat enigszins lijkt op de "fork end" op het echte vliegtuig en het moet functioneel zijn. Op onderstaande foto hoe de "fork end" er uit ziet en de maten erbij. Het mag er wat anders uitzien en wat van maat verschillen, als het maar een beetje lijkt. (Er gaat ook een inbusboutje door ipv zo'n bout met een ring.)
Ik heb al gezocht bij boutjes-en-moertjes-bedrijven op internet en ook bij zeilsportzaken (gaffels), maar wat ze daar hebben is veel te groot.
Zou er in de scheepsmodelbouw iets te vinden zijn ... of heeft iemand een ander idee? (Zelf maken zou misschien ook kunnen, maar zou wel een erg grote uitdaging zijn.)
Ja, een andere naam daarvoor is dus quicklink en daar heb ik al over nagedacht ... is te klein.
Bedankt voor je reactie!
Henri,
Dat is een kwiklink van 2 mm , je hebt er ook van 3 en 4 mm die perfect voldoen aan het gene jij gevraagd hebt.
Stevo
Stevo,
Ik heb thuis M3 quicklinks van hetzelfde model als hierboven getoond door Alwin, maar die zijn ook te klein. Heb jij het over een ander model? Ik wist niet dat er ook M4 quicklinks waren. Weet je misschien een website waar ik kan kijken?
Zelf maken ?
Zo'n vork-constructie met een stukje M4 draad eraan is vrij simpel zelf te maken....
Als je M5 gebruikt kan je zelf direct in de bout een sleuf van 2mm zagen/slijpen.
Geweldig! Dat is wat ik zocht en kan zelfs nog kiezen ook ... even kijken welke het beste zal lijken.
Bedankt allebei. :thumbsup:
Ja, klopt. Na de hier gegeven tips heb ik ook Hobby-In gemaild en kreeg ik dat inderdaad te horen. Ik ga er binnenkort langs, moet nog meer hebben, en kijk dan even of die zij hebben beter lijken dan een model dat ik bij Lindinger gezien heb.
