Mijn futaba 9Z zender geeft een waarschuwing als ik de zender opstart, met 1 specifiek model ingeladen. (wordt overigens ingeladen van campac)
De waarschuwing is: "caution: special mix fnct. is active"
De zender blijft dan voortdurend piepen, en dat is natuurlijk vrij irritant. Ik kan aan alles draaien, of alle schakelaars omzetten, maar het gaat maar niet uit.
Het model is een F3J zwever waarin ik butterfly heb ingesteld staan. Deze zit in het "4 servo's in de vleugel-programma". Het probleem zal waarschijnlijk in het butterfly menu zitten, want als ik deze uitschakel is het probleem opgelost. De functie butterfly wordt bediend met de gasknuppel, en zit op kanaal 3.
Het programma zelf werkt dus prima, alleen de foutmelding wil ik dus niet hebben. Weet iemand hoe ik die kan wegkrijgen?
(nu moet ik steeds van modelgeheugen wisselen iedere keer als ik de zender aanzet met dit model ingeladen.)
