Beste forumgebruikers, Ik ben op zoek naar een waarschuwing wanneer ik na een vlucht vergeet de accuspanning van de elektronische ontsteking (motor) uit te zetten. Is daar iets voor verkrijgbaar in de handel, ik heb gedacht aan een soort schakelaar (zoals bij de Weatronic) waarbij een LED blijft branden als de apparatuur van stroom is voorzien. Ik heb al eens bekeken bij rc-beleuchtungen.de - Beleuchtung für RC Car - Unterbodenbeleuchtung LEDs Tuning Ik heb echter niets gevonden wat er op lijkt. Alvast bedankt, Mrlavo
Is het niet makkelijker om gewoon een LED op de voedingskabels te solderen? Stroom erop = waarschuwings LED aan Accu los (of schakelaar uit) = LED uit
Pulsdetectie op 1 kanaal en dan bij het wegvallen van de puls een LED of een piezo buzzer af laten gaan. Een failsafe circuit zou met een kleine aanpassing moeten gaan werken.
Bedankt voor jullie inbreng, ik denk dat deze schakelaar precies is wat ik zocht: Modellbau Lindinger Onlineshop groetjes, mrlavo
38 pleuro uitgeven voor een functie die twee componentjes uit te voeren is? Met een weerstandje en een ledje heb je al een indicator lichtje dat je spanning nog aangesloten is. En als je bij dealextreme twee protected Li-ion batterijen koopt, dan ben je ook af van het gedonder met NiMhs die ondertussen zijn leeggelopen of lipos die de diepontlading niet hebben overleefd.
ik vind zo'n ding ook diefstal van je knip zowat. zoals JiB zegt, kan je beter een felle led met weerstand in je voedingslijn zetten die je in het zicht zet.
