Wach-out Zagi
Hallo iedereen,
Ik heb hier op het forum zagi kernen gekocht met de bedoeling er een hellingzwevertje van te maken. Nu heb ik wat opzoekwerk gedaan, en zoals ik dacht zijn er die er een wach-out (tipverdraaiing) in maken.
Nu is min vraag, is dit nodig bij een zagi? En bevordert dit het vlieggedrag?
Volgens mij zou dit hem wel een stuk stabieler maken aangezien je de tipstall behoorlijk verminderd dan.
Bij de kernen die ik gekocht heb zit dezet wach-out er dus niet in, vandaar mijn vraag of het de moeite is deze erin te maken.
Mijn bedoeling is om de zagi te gaan beplanken en glassen (ik hoef geen commentaar dat dit onnodig is want ik doe dit met bepaalde redenen).
Dus als iemand mij een sluiten antwoord kan geven van doen of niet doen en waarom hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Groeten Olivier
De tekeningen die ik gezien heb was het 7mm, en dat zou moeten uitkomen op 3°.
Ik denk dat ik dan ook 7mm neem met de kans dat het toch wat minder word als alles eenmaal uitgedroogd zal zijn en uit de mal komt.
Tenzij iemand dit tegenspreekt?
Alvast bedankt.
Groeten Olivier
Als dat die kernen van mij zijn zit er twee graden verdraaiing in...
Das genoeg voor een wat ervaren vlieger...
Frank.
Het zijn inderdaad die van u.
Dan heb ik er niet op ge let dat er toch een kleine tipverdraaiing in zit.
Dus volgens jou zou het moten lukken zo?
Het is dus wel voor een Zagi zonder motor. Ik weet niet of dit een verschil maakt?
Groeten Olivier
Mijn eerste vloog met een speed 400. Dat vloog goed.
De tweede heeft een Typhoon 15-10. Vliegt ook goed.
Nooit een tipstal gehad...
Motor of niet mag in mijn ogen geen verschil maken.
