Walkera 2402 ontvanger op 7,4 v??
Ik vraag mij af of een Walkera RX 2402 ontvanger aangesloten kan worden op een lipo van 7,4v.
Als dit zo is, dan ga ik een 35 Mhz 4 ch heli ombouwen naar een 2,4 Ghz.
Groeten,
Henk
Dat is natuurlijk best leuk...
Maar kunnen je servo's dat wel aan?
Of je staartservo?
Je regelaar?
Kun je niet beter een BEC ertussen zetten, zodat je het voltage voor je servo's etc omlaag kunt brengen?
Hoi,
Even een extra uitleg, de heli die ik wil ombouwen is een Graupner 47G, een coax heli.
Dit was mijn eerste echte heli, ik heb nog een 2401 zender van Walkera liggen en heb even niet echt iets te doen, dus leek het mij leuk om de Graupner om te bouwen naar 2,4 Ghz. :)
Of je staartservo?
Je regelaar?
Als het gewoon een losse ontvanger is, zonder ingebouwde giro, zal dat lastig worden inderdaad. Dan moet je zelf continue de staart recht houden door de 2 motoren te regelen, wat niet te doen is.
Zo'n walkera ontvanger is voor een enkele rotor heli lijkt me, dus met staart rotor. HeliFreak geeft aan dat'ie het in een coax wil inbouwen, dat gaat toch nooit lukken omdat die 2 motoren moet aansturen. Of mis ik iets?
Dat maakt op zich nog niet zoveel uit. Een single rotor heeft ook 2 motoren, hoofdrotor en staartrotor. Alleen het grote probleem bij zowel een coax als een single rotor is dat de balans tussen die 2 motoren bepaalt of je heli stil hangt, of als een gek om zijn as tolt. Wil je dan zonder gyro vliegen, dan moet je dat zelf continue bijregelen, wat alleen voor professionele helipiloten misschien is weggelegd. En daarom stoppen ze in de meeste heli's een gyro, die de balans tussen die 2 motoren regelt. Geef je meer gas om hoogte te winnen, dan geeft de gyro vanzelf de staartrotor meer toeren om het extra koppel van de hoofrotor door het hogere toerental te compenseren. Bij een coax heb je geen staartrotor natuurlijk, maar ook daarbij moet de ene motor automatisch harder gaan dan de andere als je gas geeft, wat ook weer het beste door de gyro geregeld kan worden. Dat is wat het lastig maakt om een complete ontvanger met ingebouwde gyro, die in veel heli's zit, te vervangen door een losse ontvanger om bijv naar 2.4 ghz te gaan.
Ohhw natuurlijk, daar had ik even niet aan gedacht... Ik vergeleek het met m'n Walkera Ufly, die heeft een mechanisch aangedreven staartrotor... je heb helemaal gelijk.
Heren,
Ik heb hier wel enigszins over nagedacht :)
De RX 2402 waar ik het over heb zit in de HM 5G6-1 (een kleine coax) .
Nu heb ik de stekkers etc vergeleken van beide heli's en daar zit qua omvang nogal een verschil in.
Nu ben ik opzoek naar een RX2405 ontvanger, die kan ook binden met een WK 2401 zender en............. de RX2405 zit standaard in een Walkera coax heli (dragonfly 53#1) met een 7,4 v lipo. En dan zijn denk ik alle problemen opgelost :D
Nee hoor, de Graupner vliegt goed. Ik heb alleen nu even geen "project" om handen en ben gewoon benieuwd of dit gaat werken.
Er komt ook een andere romp omheen. Gewoon even lekker knutselen, meer niet :D.
Maar vliegt die Graupner nu zo slecht dat het de upgrade waard is?
