Walkera 4G3 vibratie probleem
Mensen,
Sinds kort heb ik een Walkera 4G3 met standaard kunstof rotorkop. Bijna iedere vlucht begint de heli tijdens vlucht behoorlijk hevig te trillen. De trilling begint uit het niets, eerst vliegt hij superstrak en dan ineens niet meer. Het lijkt erop dat de trilling wordt veroorzaakt in de rotorkop, hij trilt namelijk ook tijdens het optoeren... maar dit houdt vanzelf op naarmate het toerental hoger wordt.
Ik heb de bladen gewogen ten opzichte van elkaar en deze lijken hetzelfde te zijn. De bladen vervangen bleek ook niet te werken.
Misschien treedt de trilling op naarmate de accu leger begint te raken (dus de motor ook een iets lager toerental krijgt..)
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Heb je de bladen ook gebalanceerd ??
2 gram verschil kan al trillingen veroorzaken .
Klinkt alsof je servo's raar beginnen te doen vanaf een bepaalde spanning. Gezien het in het begin niet zo is...
erg maf als het echt tijdens het vliegen ineens gebeurt. Kan eigenlijk weinig bedenken dan de blades balanceren. Beide blades met een boutje door het midden en dan stukjes plakband op de lichtse blade aanbrengen totdat het waterpas blijft hangen. En de pitch van beide blades moeten hetzelfde zijn tegen TBE etc.
