Walkera CB180
Heb sinds kort het volgende probleem.
De heli reageert heel laat of verkeerd op de besturing.
Heb de staartmotor vervangen maar dit veranderd niets.
Wat mij nu opviel was dat bij bvb.half gas de staartmotor,zonder stick-input,of bewegen van de heli,begint te versnellen.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Het lijkt erop dat je gyro dit doet.
Zoals je het vertelt, doet hij dus hetzelfde als wanneer je op een bepaald toerental draait en je hebt de heli vast in de hand en je zal hem verdraaien, dan begint de staartrotor ook tegen te sturen.
Wat je zou kunnen proberen is de gain van de gyro verstellen. Ik denk dat hij iets minder gevoelig moet staan.
De gain instellen van de gyro doe je met het kleine stelschroefje wat op het ontvangertje zit (onder de canopy dus).
Succes!
excuses, ik had even te snel gelezen.
misschien komt het met deze aangedragen oplossing wel goed, maar ik dacht even dat het om een Walkera CB 100 ging...
Och,da's niet erg,ze zijn te vergelijken en heb ze beiden.
Heb dat ook al geprobeerd maar zonder resultaat.;)
