Hallo Robin,
Leuk om te lezen dat je ook een Cracker gaat bouwen.
Ik zal je wat antwoorden geven op je vraagjes, aangezien ik zie dat hier verder nog niemand gereageerd heb.
Als eerste: bekleding...De spanten moet je maken van 2,5mm balsa hout. motorsteun van 2mm berken triplex. en de buitenkant bekleden met 0,75mm berken triplex. Op die manier hou je de romp lekker licht. Als je klaar bent met de romp, smeer je de binnen zijde met epoxi in, en eventueel bekleed je die met glas doek. Op die manier maak je de romp waterdicht. De buitenzijde verf je eerst met spanlak, zodat er geen vocht in het hout kan trekken, en daarna kun je hem in elk gewenste kleur schilderen of spuiten.
Kwa hardware zou ik gaan voor een Gundert flexas met strutt. Graupner roertje en trimvlakken, en de fins onder de boot gewoon zelf maken van epoxy plaat of hout. totale kosten voor de hardware: C.a. 50,-
Succes met het bouwen.
