Ik sta op het punt mijn (elektrische) Hurricane van RBC te spuiten, maar weet even niet welk pad te kiezen.. De balsa kist is is afgewerkt met 50gr glasvezeldoek en de vraag is hoe deze het best te spuiten? Het doek is niet geschuurd omit ik de 'canvas look' wil behouden. Ik heb een airbrush en deze wil ik het liefst dan ook gebruiken. Het beste is allicht 2K lak maar.. Omdat ik zo dicht mogelijk bij het origineel wil zitten kom ik steeds weer uit bij verf van Tamiya, Gunze, Humbrol, etc Idd de standaard statische modelbouw verf die refereert naar de originele kleuren. Is het mogelijk om bv Tamiya (XF) verf te gebruiken en wil deze ook op bv de canopy en andere vacuformed delen? Hoe doen de schaal-modelbouwers op dit forum dit?? Er zijn meerdere topics op dit forum, maar opzoek naar een antwoord voor mijn vraag verloor ik de bomen door het bos Vast dank voor jullie reacties! Daan
Het is acrylverf en het lijkt mij gewoon bruikbaar. Je model is electro dus je hoeft geen rekening te houden met brandstof die vaak verf opvreet. De vacuumdelen zullen van ABS zijn, daar hecht het ook op. Wil je de canopy tinten of alleen de spijlen inkleuren> Om te tinten zou ik de transparante PC spuitbusjes nemen. GJ
Ik heb voor mijn spitfire gezocht naar de juiste kleuren van humbrol. Deze kleuren heb ik vervolgens op een vlak stukje abs geschilderd en met deze staken ben ik naar de karwei gegaan. Daar de kleuren laten maken a.d.h. van deze stalen in hun huismerk lak. Daarmee heb ik het toestel gespoten.
Die snap ik niet helemaal. Ik heb vroeger bij statische modelbouw acryl en enamel door elkaar gebruikt en dat ging prima. Vaak ook enamel met acryl en andersom afgelakt om de boel te sealen (voor weathering en decals).
als je dat risico wil nemen op iets waar je lang op gebouwd hebt mij prima. de kans op ellende is vele malen groter dan een uniform laksysteem. en tussendoor lagen sealen geeft gewicht, wil je eigenlijk ook niet.
Enamel is ook acryl, waar het om gaat is, dat jij je kist versiert met enamel en dan plots met een Tamiya spuitbus komt aanzetten. Dan kun je weleens voor een vervelende verassing komen te staan omdat die 2 soorten elkaar niet verdragen. Ik zeg niet dat dat zo is maar het zou kunnen. Beter gebruik je verf van 1 merk en 1 soort.
Duidelijk! Ik was ook niet van plan 2 soorten door elkaar te gebruiken, ook niet om tussen door te sealen. Het is enkel zo dat ik bij het zoeken naar de juiste kleur referentie ik steeds weer uitkom bij de bekende modelbouw verven. En van deze weet ik inmiddels dat ze te gebruiken zijn voor deze toepassing, waarvoor dank
