Wat beginnersvragen
Goedemorgen,
Afgelopen weekend van mijn dochter een heel mooi vaderdagcadeau gekregen. Namelijk de Revell McLaren 570s bouwdoos. dusss een nieuwe hobby is geboren :) Super leuk. gelijk wat bijbehorende verf aangeschaft wat werd aanbevolen in de handleiding. Om eerst eens te ervaren of dit iets voor me is heb ik besloten om me niet direct te storten op de aanschaf van een Airbrush set, al is het wel heel verleidelijk als ik zie wat allemaal mogelijk is op dat gebied. Maar eerst maar even de basics onder de knie krijgen. vandaar bij deze enkele vragen en die hebben dan voornamelijk betrekking op het verdunnen van de verf maar ook het mengen met andere kleuren.
Ik heb een aantal potjes Revell Email verf gekocht. Moet deze (even los van gebruik voor airbrush)sowieso verdund gebruikt worden? of is dat normaliter niet nodig?
en wat betreft als het gaat om kleuren die ik wil mengen hoe kan ik dan het beste te werk gaan? Ik denk sowieso een set pipetjes aanschaffen? of misschien iets van een injectiespuit om het uit de potje te halen. en dan vervolgens op een schaaltje of in een potje druppelen om het te mengen? het gaat natuurlijk steeds om maar minuscuul kleine beetjes wat nodig is.Wat mij in ieder geval werd aangeraden is het gebruik van Revell Color mix.
Nou heb ik vooraf eerst de carrosserie in een primer gezet van de action mat wit, en wil ik deze voorzien van een andere kleur dan de oranje kleur zoals deze wordt weergegeven op de afbeelding, want dat vind ik niet mooi. dus, heb ik ervoor gekozen om te gaan voor de Revell 361 olijfgroen, maar dan het liefst met een metallic touch. Waar moet ik dan ongeveer aan denken qua mengverhouding, en meng ik het dan vervolgens met de aluminium metallic, zilver metallic, ijzer metallic..? daar kom ik niet helemaal uit.
Hello! Hope you are doing good. Congratulations on your daughter's thoughtful Father's Day gift and your newfound hobby of model building! To achieve an olive green with a metallic touch, you can mix the Revell 361 olive green with metallic paints like aluminum metallic, silver metallic, or iron metallic. The mixing ratio depends on your desired effect. Start by adding small amounts of metallic paint to the olive green, gradually increasing until you achieve the desired metallic sheen. It's best to experiment on a test surface or spare part to ensure you achieve the desired result before applying it to the model. Using pipettes or syringes is a good idea for precise measurements. You can extract small amounts of paint from the jars and mix them in a separate container, like a bowl or another jar, to achieve the desired color. Revell Color mix can be helpful for adjusting color intensity or creating specific shades.
