Wat ben ik???
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Énke Blériot, 15 apr 2019 om 15:06.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het was even kiezen in welke rubriek ik dit topic zal zetten....is het Vrije Vlucht, Brandstof vliegtuigen, Vliegende schaal modellen...
    Toch maar hier en waarom...vroeger...heel vroeger ( voor het RC tijdperk) waren er naast diesel motoren voor de modelvliegerij ook benzine motoren. Of die er eerder of later dan de diesels waren...?? Hoe dan ook...
    Dit waren motoren welke dus op benzine liepen....een ontstekingsspoel/condensator hadden ( met een voeding)...een kleine bougie..en als het even kon was het ontstekingstijdstip instelbaar. Velen van jullie kennen dit soort vintage motoren ongetwijfeld.
    Nu kwam ik een stukje curiosa tegen...het ziet er moderner uit dan die benzine motoren van de '40 jaren ( dat waren over het algemeen zeer lange slag motoren) maar de bougie (dus geen gloeiplug), pick-up, spoel/condensator zijn aanwezig dus ....tja...Wat ben ik????
    Eerst maar eens wat foto's:
    100_7428.JPG 100_7429.JPG 100_7430.JPG 100_7431.JPG 100_7432.JPG 100_7433.JPG
    Jongens wat is dit..? Wat voor een motor gaat het hier om en wat moet het geheel voorstellen?? De motor is zo rond de 20 ccm.
    Laatst bewerkt: 15 apr 2019 om 16:52
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Er zitten aardig wat oude knarren op rcscalebuilder.com die het misschien weten. Heb je daar een account? ... zo niet, wil ik het daar wel vragen. Het zou natuurlijk best een Amerikaans of Engels product kunnen zijn.
  3. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Is dat een stalen prop? :eek:
    Is 'ie verstelbaar of lijkt dat alleen maar zo.
  4. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hoi Henri,
    Ik heb geen account op RC scalebuilder...dus... graag!!
    De spinner er even afgeschroefd en de stalen prop is inderdaad instelbaar.
    Het is allemaal nogal soliede gebouwd en wanneer ik een wilde gok mag doen denk ik aan een vroege militaire (WWII) drone toepassing. Het frame waar de motor/gondel op staat lijkt er nadien als statief bijgekomen...denk ik...
    Maar...het kan ook static modelbouw zijn...er heeft denk ik zeker geen balsa kist aan gehangen...
    Stalen motorgondel delen met staalplaat afgedekt.
    Het heeft wel kunnen functioneren...zit een klein metalen tankje bij incl sproeiernaald....goed voor een vluchtduur ( als het heeft moeten vliegen) van max 5 minuten.
  5. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    De spinner en blad vorm doen mij wel wat aan een Duits iets denken.. Beetje Me109G achtig...?
  6. jef
    jef verslagschrijvers
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Is de inlaat achteraan de motor ? De cilinder doet aan een Dooling denken .
    Groeten Jef
  7. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ja...achterinlaat. Op diverse foto's kun je de regelnaald (T-krukje) zien.
  8. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik heb wat Dooling plaatje op het Net bekeken en deze motor heeft net als de Dooling bij de overgang van carter naar cilinder tegenover de uitlaat (dus de spoelpoorten??) die typische bolvorm...ja dus...zou inderdaad een grote Dooling kunnen zijn. ( helaas nergens opschrift).
    Hier een mogelijk recentere dikke Dooling waar duidelijk die bolvorm te zien is..
  9. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik heb het op rcscalebuilder.com gevraagd en ik heb het aan een vriend van me gevraagd die het e.e.a. weet.
    Énke Blériot vindt dit leuk.
  10. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat het ook is, het is een bijzonder ding....
  11. Bruno van Hoek
    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl The First Aviators Forum veteraan
    23 aug 2002
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/TFA
    Wat mij betreft het understatement van de dag.....;)
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Geen reacties op rcscalebuilder.com en die vriend van me wist er ook niets over.
    Dus ...
  13. Énke Blériot
    29 jul 2014
    Zwolle
    Dan houden we het op een vroege Dooling waar tbv static toepassing een motorgondel/prop stijl WWII omheen gebouwd is.
    Zal hem wat schoonmaken ( niet restaureren want dan gaat de oude charme er af) en o.m. in Harsewinkel te toon stellen bij mijn 2e hands spullen...geheid dat het een eyecatcher is...Tja...en komt er dan een bod zodat ik er helemaal van binnenloop dan...:eek::p:p:p
  14. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Misschien is het een stukje van een oud windtunnel test model?
  15. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
