wat doe ik fout bij gas OS MAX 25 FX?
  • Topicstarter Topicstarter Lainke
L
Lainke
Ik heb onlangs een Colibri gekocht met een OS MAX 25 FX motor op, nu ben de throttle lever op de motor aan het zetten (kleine plastic servo-achtig ding dat via een bar naar de servo gaat, de gashendel dus), maar als ik die nu vastzet zou dit toch moeten bewegen?
Wat ik dus bedoel om het simpel te houden, de plastic gashebndel staat vastgeschroefd op de motor, dus klaar om aangesloten te worden op de servo en dus gas te geven, maar bij een test met de hand heen en weer bewegen van dit plastic ding, blijft dit muurvast zitten en beweegt er niets aan de motor, wat doe ik fout?
kan je de gas hendel op de motor wel gewoon bewegen? Loopt de stuurstang soepel door de geleiders? Heb je een foto?
Bedoel je dat de carburateur vastzit ? die moet gewoon lekker licht open en dicht kunnen.
Misschien is dat schroefje te ver dichtgedraaid dat de gasschuif op zijn plaats moet houden, gevolg is dat ie dan vast staat. Of er zit vastgekoekte olie in de carb.
Grt.
Dat vijsje heb al een los beide kanten op gedraaid en er komt geen beweging in, bij men auto gaat dit wel losjes heen en weer (nieuwe motor), maar bij men vliegtuig zit het muurvast. Ik denk dat de carburateur vast zit maar na verschillende topics te hebben gelezen moet ik die er dus afhalen en in volgens de 1 thinner, volgens de ander wasbenzine, en volgens nog een ander.....en ga zo maar door.
Misschien is het wel goed om heel de motor eens onder handen te nemen, is een 2dehands vliegtuig gekocht.
