Wat is de truc?
  • Topicstarter Topicstarter Frans
F
Frans
Hallo,..
Als ik met mijn parkflyer op een veldje aan het vliegen ben ben ik eigenlijk altijd genoodzaakt om hem met de hand uit de lucht te pakken omdat hij blokkeert als ik hem land. Lekker landen is eigenlijk alleenmogelijk als het gras net geknipt is..:(
Hoe zacht ik ook aan kom zweven hij komt na een metertje rollen altijd abrubt tot stilstand..en wipt dan met het neusje het gras aarde modder etc in. Tenzei ik op een heerlijk glad gymzaal vloertje land natuurlijk..
Heeft iemand tips, hints hoe ik kan landen op een veldje evt verandering aan mijn tuigje.. Heb al grote wielen!!
Groetjes Frans
Ps: Wil niet aan de heggeschaar .......:(
Frans zei:
Ja :? , dan blijft er weinig anders over dan een oud vloerkleedje meenemen als landingsbaan.
Met platen hardboard, depron of piepschuim kan het mischien ook.
Vreesde al dat het op zoiets zou uitdraaien..:( Had vreemd genoeg een beetje hoop dat het aan mijn duimen lag cq ligt. Dan had het een kwestie geweest van oefennen. Nu moet ik met een landingsbaan op mijn nek naar het veld ...
Groetjes
Joost zei:
misschien staan je wielen te ver naar achter?
Nee, ik denk dat Harold gelijk heeft. Het gras geeft zoveel weerstand dat het vliegtuig abrupt tot stilstand komt, maar de rest heeft nog zoveel snelheid dat hij voorover duikelt. Daar is weinig aan te doen, behalve uit de lucht vangen of met een landingsbaan op je nek naar het vliegveld gaan.
De GWS Pipertjes van "MR Depron" hebben er ook wel wat last van. Een trucje dat erg goed werkt bij deze modelletjes is het landen met nog een ruime hoeveelheid gas op de motor zodat je met een flinke hoeveelheid "up" de staart op de grond kunt blazen. Het gas pas helemaal dicht doen als het model tot stilstand is gekomen en dan het up pas loslaten.
proberen een 3punts landing te maken,
met een beetje "sleepgas"
dus iets gas er op houden
maar op gras blijft het lastig met staartwiel'kistjes
Met meer gas de landing inzetten zou mischien wel eens kunnen werken. Nu kwam ik meestal zonder gas of heel weinig aan vliegen omdat ik anders de prop er weer af vlieg (land).
Ik laat wel even weten of dit beter werkt.
Groetjes
Doet me denken aan de oude ikarus Bleriots.
Prima te landen als je als het ware laag vliegend de grond raakte.
Als je op 3 meter de motor afzette, dook het met 45 graden naar beneden en zakte door z'n hoeven.
Mischien die VTOL filmpjes van de IFO bekijken :D
wellicht nog beter in "ruig gras":
Landingsgestel helemaal weg en buiklanden....
ja Billy,
en als je het landings-gestel wilt sparen,
land je op de kop zeker.
Mensen...
Ik ben er achter! Vanavond weer even het veld op gegaan. Met wat meer snelheid landen resulteerd alleen maar in een hardere rol..:( Inplaats van het kontje omhoog gaat hij dan over in een soort rol..
Zonder landings gestel lijkt me geen optie ben erg gehecht aan mijn prop. Land nu maar zo veel mogelijk op een klein strookje asfalt (licht aan de windrichting) en anders opvangen..
bedankt voor de reacties
simple solution! Men neme een tuintafel, span er aan het begin een paar elastiekies over, aan de plane een stukje visdraad met een vishaakje en een klein loodje eraan, en je hebt je eigen vliegdektafel Tafeltje vliegje is de naam van deze roemrijke uitvinding! Neem wel een opklaptafel, is zon eind sjouwen met dat klereding! Zoals gezegd:Twijfel is de vader van vindingrijkheid (en fantasie) Gegroet electrobroeder
m.kaijim zei:
Actie foto's / filmpjes? :D :yes::yes:
m.kaijim zei:
..... aan de plane een stukje visdraad met een vishaakje ......
Alleen nog maar op de tafel landen dan. Die wil je niet eens meer vangen :lol:
Ook leuk voor een watervliegtuig trouwens.
Harold zei:
m.kaijim zei:
"Schitterend, hoe je die crash wist te voorkomen"
" Ja, dat was op het nippertje"
"Ik zou wel even langs de eerste hulp gaan met dat oog"....
De truc op 't water! Liteflyer met floats........
of probeer eens een klapprop. Die klapt namelijk toe zodat je zachtjes kan landen mét behoud van prop.
