Afgelopen weken heb ik nogal wat problemen met mijn apperatuur en weet niet waar het aan ligt. Ik hoop dat jullie me nuttige tips of aanwijzingen kunnen geven.
Het probleem is dat de regelaars uit 2 vliegtuigen op een of andere manier niet regelen. Op de grond lijkt alles perfect te gaan, maar in de lucht niet. Vol gas is eigenlijk geen probleem (denk eerder dat dit meer geluk is..), maar als ik terug regel gaat de motor bijna altijd uit en krijg ik hem ook niet meer aan! Zelfs niet na een seconde of 20 uit "zweven" en dan nog een keer volgas geven.
Als ik dan weer geland ben heb ik er op de grond geen last meer van. Dan kan ik weer "traploos" regelen.
Als eerste trad het op bij mijn electro motor kist die een speed 600 direct heeft. De motor + ontstoring is vervangen en een nieuw accupakket. Nog geen oplossing.
Hierna had ik een andere electro motor toestel klaar gemaakt met een speed 600 en vertraging en tot mijn verbazing trad het probleem ook hier op!
Ik begin haast te denken dat het aan mijn zender/ontvanger combinatie ligt, dat er op een of andere manier de stuur puls niet goed wordt doorgegeven naar de regelaar/ontvager.
Daarentegen heb ik een electro zwever met een speed 400 en die doet het gewoon prima???
Even een gedetaileerde omschrijving mijn de hierboven genoemde 3 vliegtuigen:
- Een electro zwever met een speed 400 + vertraging en 8 cellen 500 mAh, Multiplex pico 5/6 ontvanger, Robbe 20 A Regelaar, 2 Hitec HS 80 servo's
Alles is een jaar of 3 a 4 oud.
- Een electro motor vliegtuig met een speed 600 direct (8*4 slim prop) en 7 cellen 2400 mAh. Regelaar is een multiplex multicontrol 40. Multiplex pico 5/6 ontvanger, 2 Graupner C 206 servo's. Nieuwe motor + accu om het probleem op te lossen, maar geen soelaas.
- Een electro motor vliegtuig met een speed 600 met vertraging (12*8 slim prop) en 10 cellen 2400 mAh. Regalaar is een kontronik 4001. Multiplex pico 5/6 ontvanger, 4 Hitec HS 80 servo's
Kompleet nieuw vliegtuig. (alles, van servo's tot ontvanger)
Zender is een Multiplex 3010.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
