Ja ik was wel in Noordwijk Maar zeg verder niks trowens leuke speeltjes daar Druk aan de hobby Zag ik
dan een klein mazzeltje via ebay, zat bij een dieselmotor. weet iemand waar je dit soort brandstofslang kunt krijgen ca 1mm inwendig en 3mm uitwendig
Ik had brandstof slang bij Quartel Amsterdam gekocht Voor muizenvallen slang kan je fiets ventiel slang nemen en dit regelmatig vervangen.
De Britten gebruiken wel TYGON slang. Is diesel bestendig.Wordt in Engeland verhandeld door J.Perkins Distribution Ltd. Ze hebben een aantal maten.
het is zwarte vrij dun en stevige brandstofslang waarbij de binnenmaat precies klemmend past op de aansluitingen van het tankje. moet mogelijk in de F2C hoek gaan zoeken. op de foto zit een klein stukje van dergelijke slang.
Dat zwarte is neopreen slang. Het is in die zin dieselbestendig dat het niet uitzet of plakkerig wordt zoals siliconenslang, maar het wordt vrij snel (weken/maanden) bros en breekt dan, meestal bij de aansluiting op het pijpje van de tank. Ook een nadeel is dat je er niet doorheen kunt kijken. Ik gebruik het liever niet.
Ik heb in mijn rommeldoos een stuk zwarte slang(4x2, ruw geschat) , gekregen van Coen van der Berg in 1979! Het spul is nog soepel en heeft geen scheurtjes. Het is geen neopreen. Hij had het uit de hydraulische techniek en het was ook nog eens diesel bestendig. Alleen , ik weet niet hoe we aan meer van dat spul kunnen komen. We hebben een pijplijn nodig naar de hydrauliek.
Blijft dat doorzichtige slang altijd handiger is. Ik haal mijn dieselslang met name in Engeland op de nationals voor motormodellen, maar ik heb ook wel eens wat bij Eric Clutton (aka Doctor Diesel, een naar de VS uitgeweken brit) en bij Just Engines besteld. Vuistregel is dat als het geschikt is voor benzine, het ook geschikt is voor 'onze' diesel. Nadeel is dat de meeste benzinemotoren van tegenwoordig (dus niet antieke sparkies, die vrijwel alleen in de VS gebruikt worden) groot zijn (30cc en groter) en dat de slang vaak navenant groot is, dus vaak voor onze kleine motortjes te groot. Toevallig kwam ik gisteren een mogelijk alternatief tegen, maar ik moet dat nog onderzoeken. Ik kocht het bij Hornback. Het gaat om dunwandig zwart slang (diameter een mm of 2) wat bedoeld is om struiken zonder schade op te binden. Het is wel niet doorzichtig, maar als het dieselbestendig zou zijn (zal wel niet) heb ik voor een paar euro voor de rest van mijn leven voldoende slang.
Hoera, Hoera, ze zijn er weer, de enige ,de echte! Het merk is : Davelaar Jodenkoeken, postbus 9044, 1800GA. En we kopen ze gewoon bij AH! Dus mijn verzamelen neemt weer toe.
