wat is het verschil tussen putty en plamuur
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door modelbouwfreak, 14 aug 2005.
  1. wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen "putty"en "plamuur"
  2. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    geen verschil, afgezien van dat de amerikanen het putty noemen
  3. M-thing
    M-thing
    27 sep 2003
    Heerhugowaard
    Klopt, natuurlijk wel goed opletten dat je een putty (plamuur) gebruikt die speciaal geschikt is voor kunststof.
    Deze bevatten meestal een oplosmiddel dat er voor zorgt dat de putty goed aan het kunststof hecht.
    Groeten,
    Marcel.
  4. rottierood
    rottierood
    21 jul 2004
    Putty is in het Engels stopverf,dus dat moet je maar niet gebruiken voor een model.Zit te veel olie in.
    Gr Marcel.
  5. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Putty voor "plastic" modelbouw zoals:
    • "Squadron", green
      "Squadron", white
      "Tamiya", putty
      "Revell", plasto
      "Pactra", putty
      "Italeri", putty
    Zijn alle vulmiddellen om oneffenheden en "gaten" (slecht passende onderdelen) op te vullen.
    Zit meestal in een tubetje (één component) en is zo klaar voor direct gebruik.
    Verschillend in stuctuur, b.v. "Squadron" green is nogal grof, en daarmee goed voor grote oneffenheden en gaten, moet daarna wel met "Squadron" white afgewerkt worden om het echt glad te krijgen.
    Putty wordt tevens gebruikt voor het aanbrengen van details....omdat het een zekere consistentie heeft kan je er (kleine) objektjes van "kleien"....verhoogde luiken, lasnaden en zelfs klinknagels......
    Al met al (modelbouw) putty is een soort gespecialiseerd plamuur met in iedergeval een behoorlijke consistentie om makkelijk gaten te vullen en een goede hechtkracht op "plastic".....
  6. Gerard_nl
    7 sep 2002
    putty is gewoon een naam voor plamuur, de specialiteit is niet de naam putty, amerikaanse schade herstellers aan 1:1 auto's gebruiken bergen putty ! :)
  7. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    "putty" = dikke plamuur, om "gaten" op te vullen
    "filler" = dunne plamuur, om ruwe opervlaktes "glad" te maken.
    (plastic modelbouw) Filler bestaat er in combinatie met een primer in neutrale kleur ..... en kan met de kwast of verfspuit aangebracht worden om zo fijne krasjes "automatisch" uit te vlakken, en het model van een neutrale kleur te voorzien, voor je het verder kwast of spuit....
  8. Gerard_nl
    7 sep 2002
    inderdaad dirk.
    een fijne filler vind ik zelf ook de spuitplamuur in spuitbus van alabastine, die laat zichwaterproof prima schuren
  9. M-thing
    M-thing
    27 sep 2003
    Heerhugowaard
    Helaas is Squadron putty niet meer via de Nederlandse winkels verkrijgbaar, met dank aan Brussel.
    De verpakkingsopschriften moeten oa in het Nederlands en verder moeten er symbolen voor brandbaar en gevaarlijke stof (zwart vlammetje en zwart kruisje allebei op oranje vierkantje) op staan en een driehoekje in reliëf voor blinden.
    Bij Squadron vonden ze de export naar europa niet lukratief genoeg om de opschriften aan te passen aan de regels hier.
    BTW, je kan sommige soorten putty prima verdunnen met thinner zodat je het in nog kleinere oneffenheden kan gebruiken.
    Groeten,
    Marcel.
  10. bedankt voor de info jongens.
    Ik ben weer wat wijzer, ga gelijk weer verder met bouwen.
    Ben namelijk een motor van Tamiya aan het bouwen waar je dus een linker en een rechter deel aan elkaar moet lijmen, en je ziet dan een naad waar de delen aan mekaar gelijmd zijn en wou dus weten hoe je die kon vullen en met wat.
    Ik heb dan nog 2 vragen: is de Tamiya primer goed genoeg om over de putty heen te spuiten, en met welk schuurpapier krijg ik alles weer glad?
  11. Gerard_nl
    7 sep 2002
    beter de alabastine spuitplamuur gebruiken, dan heb je wat extra vulling om te schuren.
    met korrl 800 nat en evt na met 1000 nat krijg je een perfect resultaat
  12. M-thing
    M-thing
    27 sep 2003
    Heerhugowaard
    Na nat schuren/polijsten wel de zaak een paar dagen laten drogen.
    Het schijnt dat putty iets opzwelt door water en dat wil je er wel uit hebben voor je er verf overheen spuit.
  13. ok, dus de spuitplamuur van Alabastine begrijp ik, en daar kan je dus de primer van Tamiya opspuiten als alles weer glad is na het schuren. :?:
  14. Gerard_nl
    7 sep 2002
    dat hoeft niet de alabastine is een primer en plamuur ineen
  15. nog bedankt voor de tips mensen.
    heb de alabastine spuitplamuur gebruikt en ben tevreden!!!!
    klopt het dat de spuitplamuur ook voor auto`s is 1:1 ?????
    de foto`s komen binnenkort
  16. Peter de Jong
    Peter de Jong
    28 jan 2013
    Wat is een goeie filler om te gebruiken icm een airbrush? Heb je een merk? Ik maak zelf gebruik van Revell Aqua kleuren,.
