Wat kan mijn lader? Welke stroom bij #cellen?
ron van sommeren
Forum veteraan
Handige site waarmee je de maximale laadstroom van lader bij een aantal cellen kunt bepalen d.m.v. slechts twee muis-klikken:
R/C Calculations - Lithium Battery Charger Data
Hieruit wordt meteen duidelijk dat de maximale laadstroom niet altijd gehaald wordt, alleen als je één cel laadt. Hoe hoger het aantal cellen, hoe lager de laadstroom. Dus, bij aanschaf van een lader ook naar het vermogen (in Watt) kijken!!!
Niet helemaal mee eens, bv de standaard turnigy laders van 50W en 5A max, zullen tot op 10V(6 cellen nixx of 2 cellen lipo) pas gaan minderen met laadstroom door vermogensgebrek.. dus de statement zoals hierboven klopt niet helemaal.
de nieuwere hyperions pakt bijvoorbeeld 550W, tot 20A met 14S maximaal.
550/20= 27.5, dus die blijft tot op 6S lipo of 20 cellen nog gewoon zijn volle laadstroomsterkte leveren.;) niks geen één cel.
maargoed, handig inderdaad tegen vragen waarom een lader niet zo snel is als aangegeven.. sticky!
