wat te doen met een stukje pmma
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 28 jul 2020.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo nu hoeft niemand zich te storen aan mijn woorden
    Laatst bewerkt: 30 aug 2020
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Zou je niet eerst je huidige boten in orde houden in plaats van weer wat te verzinnen?
    Je hebt nog werk genoeg.
    En dat onderschrift wat je hebt klopt dat?
    Hein
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Zo dit is juist onder de printer uitgekomen
    Hier komt de motor en het tussen schot in vast te zitten
    Voor komt een in gelijmde pmma deksel ;
    Dus nu een 8 mm dikke pmma plaat gaan uit frezen
    Dan de deksel er in lijmen en dan kan ik pas de maat nemen voor het tech rek
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    En we gaan verder
    Het accu vak
    Hier vind dus een 2S2P accu pakket zijn plaats
    Met 8 amp moet ik toch wel een tijdje kunnen varen niet ???
    Nu is de voorste spant aan het frezen en als die klaar is kan hij ook gelijmd worden .
    Dan de inox draadstangen er in en deze borgen
    Vooraan komen twee rubbertjes die de zaak afdichten
    20 printjes om de verlichting mee te sturen kom ik een tijdje mee toe
    De versterker print is ook onderweg dan kunnen er aan 20 tal ledjes per kanaal (5 kanalen)gestuurd worden
    da gaat licht genoeg zijn mijn gedacht ;
    En als er plaats genoeg is krijgen deze een aparte accu ;
    Er is een aparte modus voor op een beurs dan schakelen ze op een speciaal programma en laten zo zien wat er allemaal kan 20200728_174829[1].jpg
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Zo de duiktank krijgt vorm
    Daar ik elke mm³ wil gebruiken krijgt ze een wat rare vorm ;hopelijk kan ze de druk weerstaan
    dus doen zoals space X testen op overdruk en als ze niet kapot vliegt is ze goed anders nieuw ontwerp of andere lijm in mijn geval
    Nu is ze aan het drogen morgen foto's
    de bovenkant moet nog gemaakt en je ziet hier de ongewone vorm maar dit is om zoveel mogelijk duik tank te hebben in een ronde buis 20200729_091822[1].jpg
    de regelaar is ook reeds aangesloten maar achter de motor moet nog een platform komen waar deze en de ontvanger hun plaatsje op krijgen .
    nu vandaag de duiktank verder afwerken en het tussen dek maken waar de servo's op komen te staan ;
    dan kan begonnen worden met de doorvoer van de stuur stangen
    Laatst bewerkt: 29 jul 2020
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Zo de voor kant zit er ook reeds op
    Gemakkelijk als je een 3D printer hebt om eventjes een ring te printen
    Hier komen nu nog kleine view ports op met onderaan een rail met schijnwerpers
    Pogo sticks gaan de verbinding maken tussen de led's en de accu
    Het schiet al aardig op dit kleine ding .ik ben benieuwd hoeveel lood er onder gaat moeten
    Dit komt in twee schaatsen waar de boot dan ook op kan staan
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Zo het tussen dek gemaakt (om te passen) en de servo's moeten naar voor opschuiven om achter plaats te maken voor de tandwielen
    Voor de rest past er alles in en voor is er plaats genoeg voor de accu's eventueel een uitbreiding van de duiktank zou ook nog kunnen om wat meer water te kunnen in nemen
    Maar eerst testen zoals de boot nu is .
    Hopelijk tegen zaterdag on Mol de boot varend nog niet duiken want dat komt niet goed op 1 week tijd
    De kielen moeten ook nog gemaakt worden dus nog werk genoeg
    nu is de duiktank nog mat maar er is poelier pasta onderweg om ze terug helder te krijgen
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Zo alles past er nu wel in .Het tech rek nu nog verstevigen en dan samen lijmen met de accu bak .
    Dan de doorvoeren voor de roeren en de water in name nog monteren
    De roeren worden geprint alsook meteen de straal buis aan het richting roer
    Het tech rek zit nu nog schuin omdat ik nu juist de motorsteun getekend heb voor de pomp in te leggen
    Eens deze klaar is kan het techrek aangepast worden en verstevigd omdat er tijdens het sluiten nogal spanning op gaat komen te staan
  9. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Tof dat je weer een bouwverslag maakt, ga ik volgen, mooi werk zoals altijd.
    grtn, Hendrik
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Weer wat verder met de ??? pmma boot hahaha ik heb geen naam
    Het volume van de duiktank is nu ook berekend en ik kom ruim toe
    De pomp houder is uit de frees machine gekomen en nu zit de tussen plaat ook op zijn plaats
    De onderkant is een beetje afgeschuind om iets dieper te kunnen zakken zodat er bovenaan wat meer ruimte is (2 mm )
    Deze pomp houder word vastgezet met M2 verzonken boutjes omdat eens de duiktank op zijn plaats zit (nu nog 2 O ringen)ik de pomp er niet meer uit zou kunnen halen als ik de houder zou vast kleven
    Ik zat nog te denken om de duiktank met een soort van bajonet sluiting in het techrek vast te zetten maar door de buisjes die er vanonder en vanboven gaan uit komen ga ik ze er toch niet kunnen uit halen
    Dus ze komt er in vast gelijmd te zitten na het poelieren
    Plezant eens een doorzichtige boot te hebben waar je dan effectief kunt zien wat er binnen gebeurt
    Zo buisjes inbouwen nu en dan aan de roeren beginnen
    FreekS vindt dit leuk.
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Raf, super dat je weer een verslag schrijft! Erg leuk project dit, wat je al niet kunt maken van 'rommel' die je nog ergens hebt liggen!
    Vraagje over de 3D print onderdelen. Ik heb altijd gehoord dat FDM print onderdelen niet 100% waterdicht zijn. Nu zal dat met normaal gebruik wel meevallen, maar wat als het onder druk komt? Heb je ze zo gebruikt, of nog een behandeling gegeven om eventueel waterdicht te maken?
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Tja lex ik heb altijd gehoord dat je kans maakt op miljoenen als je lotto speelt maar ik ben er nog niet veel tegen gekomen die gewonnen hebben
    het enige wat ik doe is er motip spuitplamuur op zetten en nadien een kunststof primer
    dit heb ik reeds in een groot aantal boten gebruikt en nog geen problemen gehad er mee
    nu vandaag ga ik de doorvoeren in bouwen en de servo's aan sluiten ;
    de prop is besteld en komt zaterdag mee naar mol dus hopelijk kunnen we zaterdag proef varen
    nu de twee kielen aan het tekenen zodat deze ook geprint kunnen worden
    het voordeel is ik maak ze hol zodat daar het lood in kan komen te zitten
    daar het een doorzichtige boot gaat blijven zijn lood slabben in de boot niet zo mooi
    het totale gewicht is 1,5 kilo en in de duiktank gaat 160 gr water dus alles wat boven steekt mag 160 gr verdringen
    dit gaat ook geprint worden en hier maakt het niet uit of het water dicht is
    eric_laermans vindt dit leuk.
  13. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Top, dank!
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo wat teken werk en reeds de buisjes in de romp gelijmd
    deze kan nu onder de printer en dan hopelijk past heel de constructie in het staart stuk
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo alsnog de file van het roep aangepast zodat ik iets meer uitslag krijg
    nu het diepte roer tekenen en printen dus vandaag eigen lijk zo goed al het achterdeel klaar
    dan kan nog het stukje waar de ontvanger op komt te liggen gemaakt worden
    waar de dtc komt te liggen dat zien we dan wel weer
    dan kan normaal zaterdag de boot getest worden en is het wachten op het ventiel
    nu een duikroer daarna alles in de motip en glad schuren
    juist het verbruik gemeten en vastgehouden kom ik op 0,6 amp
    dus met die 6 amp aan boord kom ik een 10 tal uren toe
    moet ik nog wel het verbruik van de servo's en de pomp er vanaf trekken maar pak maar dat ik een 6 uur kan varen
    niet slecht voor wat afval
    Laatst bewerkt: 30 jul 2020
    k-k en Lex Verkuijl vinden dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de duiktank getest en er gaat 124 gram is
    dit is ongeveer wat berekend is geworden ;
    dus ik kan voor 124 gr verdringing op de boot gaan bouwen aan van alles
    ook het diepte roer is geprint en aangesloten maar nog geen foto das voor morgen
    daar alles een klein beetje moet drogen
    hopelijk morgen een vervolg
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    wegens restoratie van een zeer oude boot van een van onze nieuwe leden gaat dit eventjes wat moeten wachten .
    een nooit gezien duiksysteem wat in deze boot zit maar wel inventief zou ik zeggen 20200802_175150.jpg
    de twee relais zijn komen te vervallen maar waren gedacht als vervanging van de originele sturing die er in stond
    daar de motor geblokkeerd was was de eindtrap van deze regelaar komen te overleiden
    met het idee van "dit is niet meer te herstellen "dus een andere schakeling proberen te ontwerpen
    maar na nader inzicht had ik per toeval in de rommel kist toch nog zo een oude fet liggen
    na het monteren werkte het ding weer zoals het hoorde en kon de nieuw uitgedachte sturing terug ingepakt worden
    nu wachten op stekkers van norbert
  18. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Düsseldorf, Duitsland
    Is dat een luchtpomp om water uit de tank te verdringen en een servo die een soort Kingston schakelt om de lucht weer door water te vervangen?
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nee freek het zou anders om werken ;de pomp zuigt de lucht uit de tank en zet dus druk in de wtc
    als je dan terug wil stijgen drukt de servo het ventiel op en de lucht drukt het water terug uit de duiktank ;
    de boot zou ergens in een ververleden in Engeland gemaakt zijn geworden en dan zo tot bij de huidige eigenaar zijn geraakt
    en nu dus bij mij op de werk bank
    de oude regelaar was niet meer te redden en was reeds door de huidige eigenaar vervangen door een brugge regelaar
    de sturing van de duiktank was ook defect maar deze heb ik dus kunnen herstellen omdat ik nog wat oude meuk had liggen waar de juiste fet op zat
    of die sturing bij de boot hoort toen hij gebouwd is geworden ?????
    maar dit is dus wel een engels principe
    hij drijft al en duikt al de roeren en dergelijke werken ook en hij heeft ook een brugge balance regelaar
    de regelaar moet retour omdat hij naar een kant goed werkt en achteruit is er een probleem met beginnen draaien
    er is een filmpje van maar niet open baar
    nu is het dus wachten op die regelaar en de accu's
    op de laadstekkers en dergelijke is het ook wachten want die worden dubbel gebruikt
    of om te laden en daar een stopje idioot is als je licht in de toren hebt komt er een tegen stekker in die ook meteen de boot aanschakelt
    en de verlichting van stroom voorziet
    18000 mAh aan lipo's aan boord dus hij kan een tijdje varen
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    printjes juist binnen gekomen voor de duiktank sturing
    echt veel kleiner kan het niet worden want het grootste deel zijn nu eigenlijk de stekkers
    er gaat nog een paar mm vanaf (schuren) omdat ik een bepaald oppervlak moest hebben anders kwam er een pak aan euries bij omdat het dan een buiten maat was
    knetter word je van die pruts dingen maar het werkt en das het voornaamste
