wat te maken?
  • Topicstarter Topicstarter ..speedfreak..
S
..speedfreak..
hallo,
wat zou ik kunnen gaan maken? ik loop al even te denken. maar ik
heb geen orginele ideen meer:o
als besturing heb ik een zender die 3 servo's kan aan sturen.
dat is afkomstig uit een oud brandstof vliegtuig.
graag houd ik het op het land, en wou ik alles elektrisch houden:rolleyes:
natuurlijk zijn er ook andere benodigheden om iets te maken.
maar graag zou ik eerst een idee hebben van wat ik wil gaan bouwen.
als iemand ideen heeft, zijn die zeer welkom.
ik heb redelijk wat gereedschap tot mijn beschikking.
groeten speedfreak.
Speedfreak, als je écht creatief wilt doen zou je een amfibievoertuig kunnen overwegen. Is deels op het land, deels in het water, als je het aan durft. En biedt veel mogelijkheden voor details, afwerking etc etc.
Misschien kan je er wat mee... Succes!
Een echte uitdaging: bouw een 'biped cog-walker', een tweebenige robot die kan lopen door z'n evenwicht te bewaren.
die speelt nog vals, veel te grote voeten.
dit is uitvoerbaar met 1 servo, makkelijker is 2. Dan heb je nog 1 over voor een draaiend hoofd en bewegende armen.
bedenk je ook dat je de uitgang van een servo mechanisch kunt multiplexen.
een hovercraft is inderdaad een leuk idee.
dat idee onthoud ik zeker
alleen, heb ik nu alleen besturing
motoren heb ik natuurlijk ook nodig, voor wat ik ook zou maken
hoe kun je deze eigenlijk aansturen?
dus vooruit en achteruit laten draaien, en snelheid regelen?
hoe werkt dat? bij mijn rc auto zit dat gewoon in de zender.
maar hoe doe ik dat met de besturing die ik nu heb?
groeten:D
In je auto zit dat niet in je zender; je zender stuurt het alleen aan ;) Het regelen van het motor toerental doe je met een elektronische regelaar. Je zou met 1 regelaar 2 motoren aan kunnen sturen, maar dan kan je ze dus niet afzonderlijk regelen. Mocht je bijvoorbeeld een hovercraft gaan bouwen, kan je 2 Speed 400 motoren gebruiken. 1 voor het kussen en 1 voor de voortstuwing. Een regelaar die 30 Ampere aankan is dan al genoeg weet ik uit ervaring ;)
