Wat voor grondverf op aluminium
  • Topicstarter Topicstarter Grobbe Racing
G
Grobbe Racing
Wie kan mij vertellen wat voor grondverf ik het beste op blank aluminium kan spuiten, en moet dit ook geschuurd worden.
Het zijn delen die daarna allemaal met auto/tractor lak gespoten moet worden, en dan super strak moeten zijn, en aangezien alu wel hard is maar toch snel diepe krassen geeft.
Wie heeft antwoord voor mij
Alvast bedankt
Koos
Hallo Koos
effe googelen met aluminium primer en je vindt zo vèèl merken en leverantiers.
èèn en twee componenten systemen.
succes R
Voor aluminium meot je beginnen met een etsende primer.
Op aluminium vormst zich zeer snel na het schuren een oxide laagje. Daarom zijn "conventionele"metaal primers niet geschikt als eerste laag. Een etsende primer reageert met de oxide laag voor optimale hechting. Hierna je aluminium behandelen als blank metaal.
Groet,
Gerben
dus wel primeren met normale of 2K primer, (al dan niet met filler) over die etsende primer heen gerben ?
Aluminium primeren
-Op gereinigd en geschuurd (p220-p320) aluminium altijd een etsende 2K washprimer spuiten.
Het fosforzuur in de verharder zal hechting verschaffen aan de washprimer.
(Eventueel plamuurwerk voor de washprimer, met een voor alu geschikte polyesterplamuur)
Na droging lichtjes schuren,reinigen, daarna een 2K schuurfiller spuiten, strakschuren, reinigen, en een 2K laksysteem er op spuiten.
Washprimer is niet direct over te lakken met een topcoat, er moet een schuurfiller tussen.
-Chroom spuiten kan tricky zijn, de oppervlakte van verchroomde voorwerpen is erg hard, glad en dicht van structuur.
Misschien dat je de oppervlaktelaag eerst moet stralen alvorens er een washprimer op te proberen.
Succes,
Frank
