Wat voor NiMh batterijen???
  • Topicstarter Topicstarter Kees1988
K
Kees1988
Hoi,
Ik vroeg me af hoeveel ma er in jullie batterijen kan. Wij hebben 12 batterijen erbij gekregen van 600 ma. Die heb ik voor de ontvanger dus meteen vervangen door 1400 ma. Maar Wat moet je minimaal hebben?
greets,
kees
Welke baterijen, voor welk doel??
Zender accu,
Ontvanger accu met hoeveel servo's en hoe zwaar worden die belast.
Rij/vaar/vleig accu
Even iets specifieker graag.
Ik vermoed dat het om de ontvanger accu gaat. Dan nog even vermelden of het voor vliegen varen of rijden is en wat er allemaal aangesloten zit op de ontvanger. Pas dan kan er een zinnig antwoordt gegeven worden.
Grz
Mark
8 in de zender en 4 in de auto....
Er is niets met MOETEN. De capaciteit bepaalt de gebruiksduur. Die 600mAh zijn NiCads en op zich een goede keus want je kunt ze goed mishandelen voordat ze echt kapot gaan. Als je naar NiMha toe gaat heb je meer capaciteit maar moet je rekening houden met laadtijden en ze ook niet te ver leeg trekken om beschadiging van 1 cel tot het hele pakket te voorkomen.
De mAH bepaald de tijdsduur voordat je batterijen leeg zijn, wat je ermee doet maakt niet zoveel uit. Ik gebruik zelf 2300 mAh en 2100 mAh voor mijn auto's. Dus hoe hoger het getal, des te langer kun je er mee "spelen" voordat ze leeg zijn. Ik gebruik ze voor de zender en ontvanger. :D :D
nicd gaat idd heel lang mee, toen ik net begonnen was met modelbouw had ik er ook 8 van 800 mah gekocht, en ik dacht toen dus 8x800=6400 dus ik gooi 1500 mah over die accu's heen voor een halve dag lang, zender compleet gesmolten, plastik was ook van de accu's gesmolten, maar de accu's deden het nog, en na 3 jaar beginnen ze nou wat slechter te worden.
gr easy
Ok, dan ga ik tog nog ff wat betere kopen, want 1400 vindt ik nog niet zoveel, maar ik wilde even weten wat jullie in je ontvanger en zender hebben zitten zodat, ik een beetje weet wat ik minimaal wil hebben. Enne Mark, als je naar m'n pic. had gekeken, had je gezien dat het voor m'n auto was.
Bedankt jongens!
nog een tip :lol:
koop een 6 volt accu als otvanger accu.
hierdoor worden je servo's sneller en krijgen ze meer kracht.
en dat is altijd fijn (meestal).
Pas op met dit laatste, er zijn een groot aantal servo's die daar dus net niet tegen kunnen.
