Wat voor "stootkussens" op de standaard?
Hallo jongens,
ik ben bezig met het maken van een standaard voor mijn Permit. Om beschadigingen aan de romp door de standaard te voorkomen, wil ik die voorzien van een zachte strip aan de binnenzijden. Vroeger gebruikte ik voor die zachte randen Tesa-strip, maar dat vond ik geen succes. Die strip nam water op van de romp en bleef dan na droging aan de romp plakken...
Welk materiaal gebruiken jullie hiervoor?
Rob Landsbergen
Hoi Rob,
Ik gebruik tochtstrip van de Gamma. Met een D-vormig profiel, dat is zacht en zet zich naar de romp. Maar Fred zegt het ook al, er is een hoop te bedenken.
Kan niet alle termen van voor nix nie bang thuisbrengen, maar ik zie vaak isolatie voor CV buizen e.d. (weet niet of die ertussen zit ;)). Al dan niet met tape of dergelijke er om heen!
Zo'n spul dus:
makethumb1.php
Redelijk dik, zet zich ook naar de vorm die erin drukt en zorgt voor een vrij groot oppervlak (geen beschadiging/vervorming van romp) 8)
In doe het zelf zaak verkrijgbaar in verschillende maten. Er zijn ook varianten die weer dicht te "zippen" zijn, dan hoeft er dus geen tape of dergelijke omheen (als je bang bent dat dat sporen nalaat) :idea:
Demontabele standaard met dit schuim, klik
In zeilwereldje zie je ook veel standaards waar boot in banden hangt:
