Wat vragen m.b.t. de Mimi
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door ramsus42, 31 dec 2011.
  1. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Als je maar onder de meter blijft maakt het inderdaad niet uit. De Mimi is al door velen verbouwd (tot aan vacuum bagged vleugels aan toe) dus leef je uit. Denk er wel aan dat een kleinere staart een tegenhanger moet zijn van minder gewicht in de neus. Dat is lastig als je deze langer wil maken (= meer gewicht naar voren)!
    Lichter balsa is altijd goed als je het kunt vinden maar denk eraan dat lichter ook zwakker is. Probeer eens een kapotte fullsize vleugel op de kop te tikken op een wedstrijd en maak daar een mini van :)
  2. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Leuke Ideëen Sadking!
    Klopt, staartje lichter en neusje langer zou het CG kunnen bemoeilijken. Maar, op deze manier kan ik de servo's netjes bij de voorlijst van de vleugel houden, en met het accutje spelen om het CG goed te krijgen.
    Het is nu een gigantisch geprop om alles in de neus te duwen om het CG goed te krijgen.
    Inmiddels een full size DLG vleugel aangeschaft inc Twister II rompje en wat staartdelen. Echter ben ik nog niet uigespeeld in de Mini klasse met chuck vleugel :D
    Klopt, lichter balsa is inderdaad zwakker, maar in de afgelopen weken is gebleken dat alleen de romp en staartdelen telkens de sjaak waren en niet de vleugel. (althans, er is nog een keer een multicopter overheen geraust maar dat vergeten we even:rolleyes: )
  3. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    twister 1 ;)
    gewoon lekker door bouwen zou ik zeggen. Hou er wel rekening mee dat de neus niet te spits mag zijn. Voor de rest zo lang de span maar onder de 1 meter zit en het gewicht maar onder de 250 gram zit mag alles :)
    @sadking
    word tijd dat je op je whatsapp kijkt ;)
  4. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Mag je de vleugel wel breder dan 1 meter maken?
  5. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Ja dat mag volgens mij
    Cheers
    Bart
  6. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Neus niet te spits vanwege de veiligheid of vanwege aerodynamische redenen?
    Kan me niet voorstellen dat de lucht te laminair over de romp vloeit als de neus te spits is.
    Neusje meer ala ELF. Alleen dan een fractie langer.
    Viel mij ook op bij het Nk dat de ELFjes ontzettend goed thermiek oppikte maar alleen wanneer ze er vrijwel direct een te pakken hadden. Even verder vliegen voor een andere bel zat er niet in want de daalwind zette ze binnen enkele seconden beneden.
    Mijn (vrij lichte) Mimi had hier ook veel last van, echter kwam ik nét wat sneller weg uit de daalwind dan de ELFjes.
    Ik vond het iets uitdagends hebben. Je word meteen gestraft bij een enkele fout.
    Zomaar een hersenspinsel:
    Is het niet een idee om een schuimen neus te maken, deze te lamineren, en later eruit weg te smelten met behulp van wat aceton? De neus is dan niet glad, maar wel mooi hol en lekker veel ruimte. Misschien een verschrikkelijk beun manier, maar wel simpel en doeltreffend.
  7. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Volgens mij hebben we er een verslaafde bij :)
    Leuk he, na iedere wedstrijd begin je flink na te denken wat er allemaal fout ging en wat volgende keer beter moet.
    Ik ben hiermee opgehouden en denk nu na over de dingen die goed gingen. Ben nu veel sneller klaar.....
  8. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Mede door jou Theo. ( je word bedankt! ;) )
    Jou aanwijzingen opvolgen en direct merk je dat dat het fenomeen "thermiek" is. Prachtig....
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    daar waar ik vlieg
    Het stabilo kleiner maken betekent ook je zwaartepunt naar voren halen .
    Het stabilo groter maken is het zwaartepunt naar achteren halen.
  10. fireforx309
    fireforx309 Guest
    je kan ook je stabilo naar voren halen , zonder het te moeten verkleinen ;) zelfde resultaat...
    een stabilo hoeft niet noodzakelijk ver achteruit te liggen denk ik zo. deze helpt het slingeren immers niet te dempen zoals het kielvlak dit doet.
    hoe dichter je je stabilo naar voor brengt, hoe gevoeliger het spel wordt... des te minder uitslag heeft ie nodig (wat weer minder haak effect geeft)
  11. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Klopt,
    Voor het stabilo wel ja. Het Kielvlak is een ander verhaal. Je mist de hefboom werking, en dus zal je richtingsroer, mits deze naar voren is gebracht, minder effectief zijn.
    Je wilt eigenlijk maar een fractie richting hoeven geven om de kist de bocht door te duwen.
    Ik denk dat de lengte van de staart goed is zo. Hooguit een 3cm langer, en iets meer dihedral en ik kom voor een heel eind in de buurt.
  12. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik heb het hoogteroer van mijn mimi ongeveer 10% groter gemaakt voor een betere input en om de iets zwaardere neus te compenseren. Omdat ik niet alles ver genoeg naar achteren (naar mijn zin) ingebouwd kreeg. Vliegt perfect. Op windstille dagen vliegt ze met een slakkengang en pakt ieder tikje thermiek op :)
  13. crins
    crins
    21 okt 2005
    Nijmegen
    Voor de romp: langkomen bij de NLC ;) (daar liggen minimallen)
    Servo's in vleugel kan, heeft Peter A al eens gedaan. Levert een iniminirompje op!
    En doe zoals Loet in het jaar dat hij het mini-NK won: rolroeren en rudderless!
    Kielvlak ook groot genoeg houden om die (remmende) slinger na het smijten meteen uit te dempen.
    Succes en veel plezier met experimenteren!
  14. fireforx309
    fireforx309 Guest
    dan bouw je geen mimi meer, maar een heel nieuw toestel ;)
  15. KareldeK
    KareldeK
    31 dec 2011
    Koewacht
    maar jullie schrijven toch steeds de naam verkeerd want het is toch een mini en geen mimi als hij niet groter mag zijn dan 1 meter
    Karel
  16. crins
    crins
    21 okt 2005
    Nijmegen
    Naam: MIMI
    Type: mini
    Wat Remy gaat bouwen..... ? Een heel nieuwe mini?
  17. fireforx309
    fireforx309 Guest
    nenee, het beestje noemt de MiMi :p (check titel, en check stickers op de toestellen in het draadje van de mimi :p )
  18. Frans Bal
    Frans Bal The First Aviators
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    zo da's mooi, weer een born-again modelvlieger erbij.
    Weer een DLG volgeling waarbij straks de "andere" modelvliegtuigen onder een dikke laag stof komen te liggen.....
    De MiMi leent zich prima als uitgangspunt om eens lekker te experimenteren. Kijk maar eens hier Hall of Fame MiMi - F3K Nederland.
    Iets van honderd verschillende uitvoeringen, alle in minder of meerdere mate aangepast naar inzicht van de bouwer.
    Als je dus eens echt gek wilt doen bouw je een volledig standaard MiMi, toch.
    Nee doe maar niet, want zelf wat verzinnen is veel leuker.
  19. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Bedankt voor al jullie reactie's!
    Potjandikke Eric, verleidelijk...Bijna een uitgelezen kans om ook eens te zien hoe zo'n rompje nou gemaakt word. Ik twijfel twijfel..Al dat "gemodelvlieg" :rolleyes: de mensen om mij heen worden er al gek van..Uh, al de afgelopen 14 jaar :|
    Nee hoor, de overige vliegtuigen zullen niet verstoffen. Het FPV vliegen is nog steeds mijn, hoe zeg je dat? "hoofdtak" binnen de modelbouw.
    Leuke Ideëen, rolroertjes, geen rudder..Koolstof rompje..Oef, het lijkt inderdaad een totaal andere mimi te worden..Nou, we zullen zien.
    Eric, wat kost dat, een jaartje lid maatschap? :D
  20. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Remy,
    ik heb je een PM gestuurd
    Greetz,
    Jurgen
    Laatst bewerkt: 16 feb 2012
