Wat zijn nou echt goede lijmen?
Ik ben enige tijd aan het vliegen met een foam model. Nu heb ik wat schade en blijkt mijn bijgeleverde witte no name tube taai te zijn geworden.
Wat kan ik goed gebruiken en hard snel uit? En wat kan ik nou het beste gebruiken om mijn servo's weer in de foam vleugels te lijmen?
Is er soms een must have lijm-kit met een mooie basis variatie? Ik zie op menig hobby sites van alles voorbij komen maar het is lastig welke goed lijmt en vooral geen schade doet zoals te agressief etc.
Ik had tevens een 'seconde' lijm van pattex. Klein tubetje, eenmaal gebruikt, nu twee maanden later slechts nog wat gas in het tubetje ondanks dop er goed op. Dit moet beter kunnen ;-)
Ik hoor graag van jullie!
Alle lijmtypen verouderen na het openen van de verpakking. Daar is niets aan te doen...
Het beste is om kleine verpakkingen te kopen en de accepteren dat je ze enige tijd na opening weg moet gooien.
Houd er een beetje rekening dat je foam met elke soort lijm kunt plakken.
Veel lijmen zullen de foam die je hebt aantasten.
Kijk van welke soort foam je vliegtuig gemaakt is en zoek daar gericht een lijm bij.
De lijmen die je naar mijn idee moet hebben en wat je er mee kunt lijmen:
- UHU Por voor depron, piepschuim, EPO en EPP. Blijft zacht, geeft een stevige maar wat flexibele verbinding. Verkrijgbaar o.a. in de knutselwinkel.
- CA (secondelijm). Voor hout, carbon, metaal, Elapor. Niet op piepschuim en EPO te gebruiken. Geeft een harde verbinding. Ik gebruik bij voorkeur ZAP medium (groen flesje). Blijft heel lang bruikbaar.
- Hotglue (smeltlijm). Kun je overal op gebruiken. Geeft een zachte, flexibele verbinding, niet vreselijk sterk. Is vaak ook wel weer los te krijgen (maar dat wil je dus niet op iedere plek in je vliegtuig hebben!). Handig om servo's etc in te lijmen. Goedkoop te vinden in de bouwmarkt.
- Epoxy (bijvoorbeeld 5-minuten Combi Rapide van Bison). Kun je alles mee verlijmen. Geeft een harde verbinding. Te vinden in de bouwmarkt
- witte houtlijm. Ik gebruik de watervaste, sneldrogende variant uit de bouwmarkt.
Volgens mij kun je met dit rijtje zo ongeveer alles lijmen. Met hotglue en epoxy kun je sowieso vrijwel alles verlijmen maar het is voor sommige toepassingen te zwaar, te zwak of onhandig. Vandaar de andere lijmen die niet mogen ontbreken.
Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren maar ik denk dat de meeste mensen dit wel in hun hok hebben staan.
Na de veel geprezen UHU Por, gevolgd door de hobbylijm (Creaction oid) van de Action ben ik nu overgestapt op de Hot Glue Gun eveneens van de Action met de bijbehorende lijmpatronen. Samen, gun plus patronen waren de kosten iets van 4 of 5 euro.
Ik lijm er mijn Floaterjet mee in elkaar en diversen Depron (Polypron) modellen.
Voordeel van het Action pistooltje is dat de lijm niet overdreven heet wordt zodat de Depron smelt wanneer de lijm wordt aangebracht. Dit probleem had ik wel met mijn vorige Hot Glue Gun.
Succes!
Ferry
Ik gebruik de laatste tijd veel constructielijm voor mijn (houtbouw) Edge 540. Dit is bruislijm dat na 4 uitgehard is.
Voor het lijmen gebruik ik altijd een cocktailprikkertje zodat ik zuinig lijm =)
Net als trampo gebruik ik constructielijm/bruislijm oftewel PU lijm. Daar schijn je tegenwoordig ook een sneldrogende variant van te hebben. Lijm ik vrijwel alles mee, ook houtbouw.
Freek
Ik gebruik ook veel van die bruislijm. Ik gebruik de variant van Bison. Heeft een open tijd van ongeveer 20 minuten. Verder gebruik ik het niet uit het flesjes maar heb ik een injectiespuit gevuld en daar een dopje op. Doordat er zo nagenoeg geen lucht kan komen bij je bruislijm kun je het spuitje gebruiken totdat de spuit helemaal leeg is. Ook doseren gaat erg prettig en precies. Belizell is de sneldrogende variant.
... maar heb ik een injectiespuit gevuld en daar een dopje op.
Klinkt handig en wil ik ook wel eens proberen.
Een paar vragen:
Waar kun je die spuitjes kopen?
Gebruik je ook een naald (voor nóg fijnere dosering)?
Kun je de spuitjes hergebruiken of moet je ze weggooien als ze leeg zijn?
Thanx
Overigens gebruik ik voor foam (in mijn geval altijd Depron) altijd de Action-lijm "CreAtion". Omdat het contactlijm is zit het meteen goed vast. Het wordt wel behoorlijk hard, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de lijm los kwam. Wél het materiaal dat kapot ging.
Eventueel kun je wat meer lijm gebruiken, maar dan een nachtje met b.v. Schilderstape fixeren.
Spuitjes zijn simpelweg te koop bij de Action of de apotheek. Ik gebruik ze zonder naald en hergebruik gaat prima. Naald zou je kunnen overwegen maar dan wel een beetje een dikke. Ik gebruik gewoon een afgeknipte kram als dopje en dat ziet er dan zo uit;
full
ik lijm tegenwoordig zowat alles met PU lijm, de andere lijmen worden enkel nog gebruik in zeer specifieke gevallen. Tidebond of UHU hart wordt gebruikt waar de lijmnaden zichtbaar blijven omdat die lijmen zich zeer makkelijk laten schuren, EPOXY wordt gebruikt als het echt stevig moet zijn en dan vaak nog met katoenvlokken of glassnipsels samen, UHUpor gebruik ik dan weer als scharnier en heel soms voor depron of styrofoam.
Nog een tip om PU lijm sneller te laten uitharden, het klinkt misschien raar maar als je één van de te verlijmen oppervlaktes eerst benevelt met wat water wordt de lijm merkelijk sneller hard maar opgelet hij schuimt dan ook meer.
waar doen jullie de ribben van een vleugel mee lijmen
ik bouw met magneten dus zit te denken om het met bruislijm te doen
wat denken jullie
ik gebruik ook altijd uhu por... Maar per tube kost me dat 4.5€...
Beetje margi als je bekijkt dat hotgleu ook werkt, en maar een paar cente kost...
enige nadeel is dat hij moet op warmen... maarja.. bij por moet je ook best even wachten anders duurt et ook wreed lang voor dat ie echt vast zit...
wat denken jullie
Doe ik met sneldrogende houtlijm of PU-lijm. Merk dat ik de PU lijm steeds vaker gebruik, omdat je weinig nodig hebt en het daarom licht is. het drogen duurt wel wat langer, maar wat maakt het uit als je gewoon door kunt bouwen als je een rib hebt gefixeerd.
Freek
Eigenlijk drogen super/cyano-acrylaat lijm en PU-lijm niet, ze hebben juist vocht uit de lucht nodig om tot verbinding te reageren.
Dat klopt, feitelijk zijn dit twee componenten lijmen waarbij de tweede component de vochtigheid in de lucht is. Bij grote oppervlakken kan het zijn dat "het vocht" niet helemaal in het midden van het te lijmen oppervlak komt. In dat geval kan het goed zijn één van de oppervlakken heel licht te bevochtigen. Het beste kan je dat aan de kant doen die (een beetje) poreus is.
Bij het lijmen van hout is dit niet nodig daar dit meestal voldoende vocht bevat.
