Yorick, ook ik wil je niet ontmoedigen, maar zo'n ding vervoeren, opzetten en afbreken daar heb je een aantal mensen voor nodig. Even een beschrijving van het opzetten, vullen en opruimen van de vaarbak van "Vaargroep Flevoland":
Vervoer:
Een forse aanhangwagen achter een personenauto.
Beschrijving en toebehoren:
Waterbak van 7 x 8 meter, randen van 45 cm hoog.
Wordt gevuld tot 10 cm onder de rand. Hoeveelheid water: 7 x 8 x 0,35 m = 19,6 kubieke meter water (= 19 ton).
Randen zijn schotten van 1,5 meter lang, gekoppeld door klemsluitingen.
Onder het zeil lopen 9 spanbanden door die de schotten bijeen houden.
Het zeil bestaat uit zeer dik landbouwplastic, voorzien van ringen aan alle kanten. Ligt het zeil in de bak, worden de ringen doorregen met touw, wat om de gehele bak loopt.
Vullen:
Dit geschiedt (met toestemming van de plaatselijke brandweer) via een brandkraan. Daarvoor hebben we een standpijp met koppelstukken en brandslang. (Gekregen van Brandweer Dronten)
Opzetten van de bak duurt (met geroutineerde leden) ongeveer een halfuur.
Vullen met de standpijp en twee slangen ongeveer 2 uur.
Het legen:
Hiervoor hebben we een electrische dompelpomp. Die moet ruim een uur voor het daadwerkelijke opruimen al gaan draaien en pompt het water naar een put.
Als de bak vrijwel leeg is, wordt één schot weggehaald en het water (gecontroleerd door de leden) loopt dan vrij weg. Zelfs dan sta je nog versteld hoeveel water een 'bodempje' van 10 cm is...
Het opruimen van het geheel duurt ter plekke een half uur.
Daarna moet het naar het clubhuis getransporteerd worden, het zeil moet te drogen gelegd worden en schoongemaakt, en uiteindelijk moet het hele handeltje netjes opgeborgen worden.
Als dat klaar is, ben je goed moe.
Het is ideaal, zo'n waterbak, want bij je kan bij evenementen, beurzen enz je hobby uitdragen. Maar je moet met een aantal mensen zijn; in je eentje lukt dat niet.
Bovendien: stel dat er iets misgaat en de bak breekt of scheurt, dan heb je 19 ton water die in één keer vrij komt. Dat resulteert vaak in behoorlijke schade in de nabije omgeving. Moet je dus (als club) voor verzekerd zijn, anders heb je een financieel probleem...
