Waterboot "Viking"
de geboorte van een spare rib
Zojuist het tekenen van de spanten afgerond.
Ook de kielbalk heb ik opnieuw gemaakt en deze meteen door laten lopen tot aan de bouwplank.
Graag een reactie van de ervaren bouwers of de spanten nu wel goed zijn ??
Ondertussen aan het kijken voor geschikt hout.
Uploaded with ImageShack.us
Verder zou ik achter spant 95 een massief stuk hout nemen als "kont".
Maak dan wel het hout zo dik dat de buitenkant van de huidplanken die op spant 95 zitten strak liggen met dat blok.
Zelfde zou je ook kunnen doen aan de kop.
Dat is namelijk stukken makkelijker dan de huidplanken / latten inlaten op een voorstevenbalk of een berghout/dekstrook aan de kont.
Kunnen ook twee blokken aan weerskanten van de kielbalk zijn, toch? dan geeft de kielbalk de eindvorm in langsaanzicht vast aan. In bovenaanzicht is dat dan het dek.
Ook moet er gekeken worden hoe de schroefaskoker door de kielbalk gevoerd gaat worden. Dan moet je de diameter ervan weten, en de dikte van de kielbalk. Maar ik denk dat dubbelingen (aan beide kanten) van de kielbalk wel nodig zullen zijn.
Groet,
Ad
Ad, in principe is dat makkelijker (ik neem aan dat je dan vanaf spant 90 al begint), maar je moet er dan wel rekening mee houden dat je plaats houdt voor een roer bevestiging (als je die onder dek wilt maken).
Bij mijn sleper heb ik (heel realistisch overigens) met een kwadrant en kettingen moet werken, onderdeks zit alles massief in het hout.
Het is 5.5 mm dik triplex geworden voor de balk en spanten.
De tip van die houten blokken ga ik zeker overwegen.
De schroefas die ik al nieuw gekocht had, heeft een diameter van 6,5 mm. van de buitenbuis.
schroefdraad M4.
Ik heb ook nog een klein asje liggen met M2 schroefdraad maar ik denk dat dit te klein/te dun is?
Die inkepingen maak ik erin na ik de spanten en balk uitgezaagt heb.
Ik moet namelijk beneden in de berging zagen en boven tekenen en bouwen.
Gewoon je M4 as gebruiken en dubbelingen op de kielbalk zetten waar de as er door heen gaat. Goed laten drogen en dan pas boren, niets aan de hand.
ervaren niet, een bouwer wel...: zelf knip ik mijn papieren spanten nooit (op de lijntjes) uit.
Eenmaal afgedrukt snij ik de bladen papier in stukken, zodat alle spanten een afzonderlijk stuk papier zijn.
Daarna kleef ik deze op hout, (natuurlijk overlapt het extra papier hier en daar wel wat, de spanten zelf zijn uiteraard wel tegen elkaar geschikt om iets of wat economisch om te gaan met het hout),
maar op deze manier hoef ik niet naast/tegen het papier te zagen, maar exact op de lijntjes (door hout én papier).
De extra's aan de spanten zien er in ieder geval ruim voldoende om tijdens het bouwen een comfortabel afstand te kunnen houden tov. de bouwplank.
Tamaniac...
Je hebt zeker een punt. Voor de volgende keer neem ik dit mee. Bedankt voor je input ;)
Vanmiddag de spanten op hout gelijmd.
Voor de kielbalk heb ik een andere plaat moeten gebruiken omdat de gekochte plaat niet recht genoeg was naar mijn zin.
En vanavond alvast met het zaagfestijn begonnen...:
De eerste twee spanten zijn bijna klaar. :grin:
mag ik even vragen waarom je vanbinnen ook uitzaagt??? wil je ze laten zitten dan???
Brecht, het word, net zoals Harm al vermeld had inderdaad gewoon een romp en geen plug.
Ik wil eerst eens proberen of ik zo een romp in elkaar krijg voordat ik met polyesther aan de aan de gang ga.
Kleine tussenstand:
De spanten en kiel zijn inmiddels uitgezaagd.
Alleen 1 spant moet overnieuw wat deze is 1 cm te kort.
Typisch geval van aan de verkeerde kant uitzagen.
De bouwplank is ook gereed voor montage, dwz...alle lijnen staan erop.
En vanmiddag een begin gemaakt met de inkepingen in te zagen.
Foto's volgen zodra het zaagwerk klaar is.
Kijk dat gaat ergens op lijken.
Ik vind alleen dat je maar angstig weinig vrijboord hebt.
Blijft er wel genoeg drijfvermogen over voor de besturing ?
Harm,
Ik heb je opmerking nog eens overdacht.
En, wat dat betreft heb je helemaal gelijk.
Hoewel er aan het achterschip nog een ophoging komt (zie foto) ben ik ook bang dat ik zometeen in de knoop kom met het gewicht van de rc inbouw
Ook bij spant 43 waar de waterlijn gelijk ligt aan de deklijn heb ik van vlak tot deklijn maar 3.7 cm. Dat is niet veel.
Maar er is meer.
Ik ben niet tevreden over hoe het spulletje nu op de plank staat.
Daarom ben ik ook aan het bedenken of ik hiermee door wil gaan.
Of dat ik een nieuwe kielbalk ga uitzagen met nieuwe spanten van een ander houtsoort.
Want met deze triplex bende daar ben ik nu even klaar mee.
Ik ga heel even in conclaaf met mijzelf hoe nu verder en wat ik het beste kan doen.
Misschien is het technisch gezien wel beter om hem bijvoorbeeld in schaal 1:25 te bouwen.
Dan scheelt het wel in kopzorgen.. ( ahoewel... dan krijg ik die alleen maar meer..want ik heb geen spantenplan in die schaal :s)
1:25 te bouwen.
Dat is nog het minste probleem.
Tekening heb je toch al?
Inscannen en vergroten en daarna opnieuw uitprinten.
De breedte van 22 cm kan op een A4.
Het is even werk om de massa uit te rekenen, maar met mijn natte vinger kom je nu (1 op 50) op nog geen 2 kg vaarklaar.
Wacht even - Je hebt net een Stijn af - priegelformaatje bootje, en je zit je nu zorgen te maken over deze bak? Hij is zowat 3x zo lang als je Stijn!
Je kan ook de spanten wat verhogen: inscannen en dan op de pc in de hoogte wat uitrekken. Die oplossing heb ik al vaker langs zien komen.
Het probleem dat je vrijboord wat laag is blijf je houden, toch? Het origineel had volgens mij ook een vrijboord van kruik.
En vergeet niet: als je hem 1:25 bouwt zit je met een model van 126cm, dat is een aardig grote bak. Hoe ga je die opbergen en vervoeren?
