waterdicht lakken..kan dat?
Ik wil voor mijn dochters 2 eenvoudige bootjes maken (lijkt me leuk om mijn Micro Magic achterna te laten zitten door een My Little Pony en een Barbie :-) )
Ik wil er de bouwinstructies voor volgen die ik een keer in een engels blad heb gelezen: Van lekker dik balsa de basisvorm van de romp in elkaar zetten en deze vervolgens mooi in vorm schuren tot er een bootje tevoorschijn komt.
(zo maak ik ook rompjes voor mij vliegtuigen en werkt erg goed)
Helaas herinner ik me wel de hoofdlijnen maar ben ik de kwijt hoe ze het verder afwerken en mijn vraag is dus: hoe krijg ik het hele spul watervast/dicht?
Is dat gewoon een kwest van erg veel lagen jachtlak of moet ik andere kunst grepen toe passen?
Groeten
justus
Justus,
G4, dat is een produkt dat zeker de eerste laag lekker verdunt zeer goed het hout intrekt, ik verwacht bij meerdere lagen dat het een goede afdichting wordt, zoek maar eens op G4 hier op het forum, is al; wel eea overgeschreven.
Tom Boere
G4 werkt inderdaad perfect, ik heb zelf eens een outriggertje gebouwd van 0,7 mm multiplex en dit gelakt met G4 en het geheel is compleet waterdicht. Let er wel op dat G4 verkleurt naar geel. G8 is evt een alternatief wat niet verkleurt maar dit is wel een tikkeltje prijziger in de aanschaf.
ik heb een balsa bovenbouw eens afgelakt met G4 en inderdaad het is waterdicht....
maar het is balsa en dat is zacht - zelfs met G4 erover blijft het kwetsbaar. Misschien beter gewoon epoxy gebruiken?
Patrick
perk zei:
Patrick
G4 met een 25gr glasmatje gaat ook goed en het wordt heel sterk.
dat heb ik ook al eens gedaan, het stemt echter wel tot denken dan de 'echte' US 1 meter boten in balsa gemaakt worden en met glas en epoxy afgewerkt zijn.
Het lakken van epoxy is dan weer iets dat ik nog niet geprobeerd heb.
Patrick
